Rolladensteuerung
hr3
Hallo, SPS ist für mich neu.
Möchte meine 17 mechanischen Rolläden auf eine zentrale automatische Steuerung umbauen. Anforderung:
- alle schließen, sobald eine vorgegebene Helligkeit unterschritten wird, spätestens zu einer vorgegebenen Uhrzeit
- alle (außer definierte in den Schlafzimmern) zu einer vorgegebenen Uhrzeit bzw. danach sobald eine vorgegenene Helligkeit erreicht wird öffnen
- manuelle Einzelsteuerung der Rolladen der jeweiligen Etage (4xUG, 6xEG, 7xOG). Dafür jeweils eine zentrale Bedieneinheit im Flur jeder Etage
- die Anlage soll im Standby möglichst wenig Leistung aufnehmen. Deswegen vermutlich kein PowerNet bzw. erst recht kein Funk.
Ich denke, ich bin handwerklich, technisch und hoffentlich auch seitens der Programmierung in der Lage das selber auszuführen. Die Anlage soll vermutlich in einem neu zu installierenden Verteilerschrank auf den Dachboden installiert und die Rolläden am einfachsten über in den Hohlwänden neu zu verlegende 4-adrige 230V Einzelleitungen angeschlossen werden. Damit würde ich mir ersparen, in jedem Raum von der nächstgelegenen Verteilerdose eine Stromleitung zu verlegen und auch dann wären immer noch die Steuer-/Bus-Leitungen über die Hohlwände erforderlich.
Habe mich mit KNX/EIB beschäftigt. Damit wäre alles realisierbar. Mich schrecken allerdings die extrem hohen Kosten ab und es wäre auch überdimensioniert, da aufgrund des nachträglichen Einbaus eine Licht-. Heizungsteuerung, usw. kaum realisierbar und auch nicht wirklich erforderlich ist.
Habe jetzt gesehen, dass SPS von Easy bzw. Siemens LOGO (möglicherweise auch andere) gebraucht vergleichsweise günstig zu erstehen sind, aber noch keine Lösung für die 3 (bis zu 10m von der Anlage entfernten) Bedien-Panels in den Etagen gefunden. Die sollten möglichst frei konfigurierbar sein, z.B. Anzeige Uhrzeit, Außentemperatur (vorhergehende müssen nicht), Zeilen für Rolladen 1-n komplett auf/zu und auf/zu solange Taste gehalten wird.
Bitte um Tipps zur Komponetenauswahl und Realisierung.
einerseits darf das alles nicht viel kosten, andererseits willst du aber schon 3 Displays haben. Meiner Meinung nach kann man zur Anzeige der Uhrzeit und der Außentemperatur ein entsprechendes Funkthermometer verwenden, das braucht nicht in einem Display angezeigt werden (sieht natürlich schick und edel aus - kostet aber halt Geld). Und die Einzelsteuerung der Rolladen mittels Serien-Wipptastern, die als digitale Eingänge in die Steuerung gehen.
Ich habe das bei uns im Betrieb realisiert mit einer Wago 750-841 und einer Wetterstation von Elsner (um die Daten Wind, Helligkeit, Uhrzeit, Temperatur, Sonneneinstrahlung zu bekommen). War kein großer Akt, es gibt z.T. auch fertige Bausteine in der Oscat.lib.
Gruß SPS-Fuzzi
Wenn ich sehe was du jetzt schon vorhast dann würde ich von einer Kleinsteuerung absehen.. So ein Projekt wächst ja mit der Zeit und irgendwann kommt dann z.B. noch eine Öffnungsüberwachung der Fenster mit dazu oder gar ein automatisches Öffnen/Schliessen der Fenster zu vorgegeben Zeiten und was weiss ich noch was ... Mein Vorschlag wäre eine CPU mit Ethernetanschluss. Evtl. eine 314C-2PN/DP. Da hast du gleich ein paar Analogeingänge und Ausgänge dabei
ich würde auch ehr eine Wago Steuerung anstatt der S7 empfehlen. Die sollte um einiges günstiger sein als die S7 und das CoDeSys gibt es auch gratis im gegensatz zum Step7.
Ist denke ich für einen privaten Nutzer etwas besser. Die Wago kann man auch bei Bedarf einfach erweitern. Visu und Bedienung könnte über Webbrowser gehen.
Interessant währe vielleicht auch Rolladenantriebe mit SMI zu verwenden. Das ist ein Bus für solche Zwecke und man kann dann mit einer 5 Adrigen Leitung
an alle Rolläden gehen. Also von Rolladen zu Rolladen ohne immer eine neue Leitung zu jedem hin zu ziehen.
Das könnte man dann etagenweise auslegen.
Gruß DiX
