RS232 <--> TTY Kabel Bauanleitung
youfyouk
da wir im Betrieb S5 im Einsatz haben, müssen wir uns noch damit beschäftigen. Nun, gestern haben zwei neue Azubis angefangen denen wir natürlich auch mit S5 vertraut machen (kann ja nicht schaden). In der Schule gibt es ja nur noch S7...
Als eine praktische Einarbeitung dachte ich mir etwas zu löten. Da wir sämtliche Notebooks (keine PG's) auch im Einsatz haben (mit STEP 5), brauchen wir auch ein Verbindungskabel von RS232 auf TTY(20mA)
Die gibt es als Bausätze ich weiß, aber in einem so großen Betrieb ist es nicht einfach gar unmöglich sowas bei ebay zu bestellen...
Kann mir vielleicht jemand eine Bauanleitung mit den entsprechenden Bauteileliste zukommen lassen? Diese kann ich wiederum bei RS Components bestellen.
Danke im vorraus
MfG youfyouk
Danke Lars,
die Variante ist natürlich einfacher, das könnte man sogar ohne eine "Box" bauen. Die Bauteile in den Stecker verstecken zum Beispiel. Bei Horter habe ich die .pdf's runtergeladen die Horter Variante benötigt dann auf jeden Fall ein kleines Gehäuse und Platine wegen den vielen Bauteilen (MAX232, Optokoppler usw...) dafür ist es zwar Galvanisch getrennt, aber halt aufwändiger zu bauen.
Leider kann ich die Zeichnung nicht zu 100% lesen, ich führe mal von links nach rechts auf was ich sehe, könntest du mir bestätigen ob die Angaben richtig sind?
Kondensatoren:
links + rechts oben: ELKO 4,7µF 25V
links + rechts unten: ELKO 10µF 25V
Widerstände:
links: 4,7kOhm
rechts unten: absolut nicht erkennbar
Transistor: BC107
LED's: I=20mA (grün?)
Der 15polige Stecker Brücke von 9 auf 13 ?(nicht gut lesbar)
und Brücke von 6 auf 11
MfG
youfyouk
Kondensatoren:
Widerstände:
links: 4,7kOhm
rechts unten: 240Ohm
Transistor: BC107
LED's: I=20mA, Farbe egal
Brücke von 9 auf 13
Brücke von 6 auf 11
Alles richtig :-)
Danke.
Noch eine Frage hätte ich bitte. Bei Horter wird bei dem 15 poligen Stecker auch 6-11 und 15-2 gebrückt (15 GND und 2 Kathode vom CPU Optokoppler) das macht ja auch Sinn. Warum wird bei deinem Schaltplan 9-13 gebrückt und nicht 15-2?
Pin 3 ca. +5V für DC/DC & RS232 Elektronik
Pin 6 Intern verbunden mit Pin 11
Pin 11 Intern verbunden mit Pin 6
Pin 13 Detektor 20 mA Schleife + (NPN Kollector)
Pin 9 Detektor 20 mA Schleife - (NPN Emitter)
Pin 7 Emitter 20 mA Schleife + (IR Diode Anode)
Pin 1 Emitter 20 mA Schleife - (IR Diode Kathode)
Pin 2 Emitter 20 mA Schleife - (IR Diode Kathode)
Das Bild habe ich aus einer Beschreibung von einer S5 CPU
Das verwirrt mich gerade ein bischen.
MfG youfyouk
