Betriebselektriker28
Hallo Leute!
Hatte gestern ein Problem an einer Verpackungsmaschine.
Diese hat einen Kartonabnehmer der über einen SEW Getriebeservomotor eine ~130° Bewegung macht. (Zum Kartonstapel zum Ablagefach und zurück)
Gestern hat dieser Antrieb zum "ecken" angefangen und wärend der Bewegung immer wieder die Position verloren.(in unterschiedlichen Stellungen)
Ich habe zuerst einen mechanischen Defekt vermutet,also haben wir die Leichtgängigkeit des Gestänges geprüft(passt) und dann das Getriebe getauscht.
Ergebniss->Eckt und ruckt noch immer.
Also Hauptschalter rausgeschmissen und Motor getauscht,danach lief wieder alles wie geschmiert.
Warum ich trotzdem nicht wirklich an den Motor glaube:
Der Motor+Getriebe ist erst ~6 Monate eingebaut und wurde aufgrund des selben Fehlers eingebaut! Der alte wurde dann zum Service an SEW geschickt und gestern von mir eingebaut.
Irgendwie glaube ich nicht das der Motor nach 6 Monaten schon defekt ist.....(Lässt sich bei geöffneter Bremse auch gleichmäßig drehen,also kein lagerschaden oder ähnliches)
Also woran könnte es denn noch liegen? Der FU ist ein ziemlich alter "Movidrive Compact" (bin mir da jetzt aber nicht zu 100% sicher)
P.s. der das Klemmbrett von dem Servo entwickelt hat gehört erschlagen,ebeso der Idiot der für die mini Bremse einen 1,5er eingezogen hat.:sb7:
