S5-Netzwerk mit Profibus
vido
Hallo, ich habe ein Anfrage an alle SPS-Experten unter Euch:
Ich habe ein Projekt bekommen, in dem Prozessdaten aus S5-Steuerungen gelesen werden sollen. Es handelt sich um S5-135U mit der CPU 928B. Beide S5 haben die Masterbaugruppe IM308-C zum Anschluss von ET200Us.
Ich habe bisher nur mit der S7 gearbeitet und deshalb ist die S5-Umgebung etwas ungewohnt und neu für mich.
Meine Idee ist, beide S5 über Profibus miteinander zu vernetzen. Für den Zugriff auf die Daten sehe ich zwei Möglichkeiten:
Eine Verbindung über AS511 an eine Steuerung, die die wichtigen Daten der anderen Steuerung empfängt. Da ich in der Fabrik jedoch ein kleines Standortproblem habe, dachte ich mir, diese seriellen Daten zu wandeln und über das Firmenintranet zu schicken. Bei Versuchen habe ich bereits so eine Verbindung mit dem OPC Server von Softing zu einer Steuerung herstellen können. Leider bricht die Verbindung (Computer->seriell->Ethernet->seriell->S5) immer wieder ab. Ich nehme an, dass es an Zeitproblemen liegt?
Eine weitere Möglichkeit wäre der Einsatz einer Profibus-PC-Karte und der Anschluss an das Netzwerk der beiden S5. Ich habe mich im Internet bereits über die CP5613 A2 von Siemens informiert. Leider wird nicht so richtig deutlich, ob der Anschluss mit S5 funktioniert. Als Zugriffsmethode würde ich den OPC-Server von Siemens verwenden und mit einem Client die Daten in der Datenbank speichern.
Hinzu kommt, dass das Netzwerk der S5 Ende des Jahres wahrscheinlich durch eine S7-300 oder WinAC erweitert wird. Dies muss ich jetzt bereits berücksichtigen.
Wie ist Eure Meinung darüber? Welche Möglichkeit würde stabiler und zuverlässiger funktionieren?
Habt ihr Erfahrungen mit anderen Profibus-Karten (zB von Softing, Hilscher)?
Vielen Dank!
TCP/ IP
@vido
Guten Morgen, also ich würde einen CP für den Rückwandbus verwenden. Ich denke da zum Beispiel an VIPA CP143 TCP/ IP. Gerade im HInblick, wenn die Anlage ohnehin noch erweitert werden soll. Also je Rack einen TCP/ IP Master und dann kannst du 100 Pakete je Sekunde schicken,
Infos unter www.vipa.de
Gruß aus Bayern
Icg würde das Problem identisch lösen. Mit Ethernet kriegst du keine Probleme. Mehrfach habe ich solche systeme in Betrieb genommen (sogar mit gemischten SPS, d.h. S5+S7). Für die Projrktierung der CP für S5 brauchst du aber besondere Software von Siemens.
welche Lösung für seriell->Ethernet->seriell haben Sie im Einsatz?
Wir haben mit den Komponenten von W&T gute Erfahrungen
gemacht, auch zusammen mit dem S7/S5-OPC-Server
von uns (identisch mit dem OPC-Server von Softing)
einwandfrei funktionieren.
Um die Daten von der S5 in den OPC-Server von Siemens zu
bekommen, müssen Sie (B)SEND/(B)RECEIVE verwenden,
was Programmieraufwand in der Steuerung bedeuted.
Die sauberste Lösung ist sicher, an der S5 eine Ethernet-CP
zu verwenden, wie auch schon vorgeschlagen wurde.
Die S7/S5-OPC-Server von Softing bzw. Deltalogic
basieren auf AGLink und unterstützen die S5-Ethernet-CPs
von Siemens, Vipa und Inat.
Detailfragen rund um die OPC-Server und AGLink beantwortet
Ihnen auch unser technischer Support unter support@deltalogic.de
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
@deltalogic
Toll euch Jungs mal was zu hören. Vielleicht solltet ihr aber etwas "neutraler" sein. Werbung sollte hier nicht stattfinden. Zumindest nicht direkt vom OEM.
Habt ihr eigentlich mal wieder eine CoDeSys-Variante der S7 angedacht? Das wäre mal innovativ.
Deltalogic schrieb:
Um die Daten von der S5 in den OPC-Server von Siemens zu bekommen, müssen Sie (B)SEND/(B)RECEIVE verwenden,
Unsinn, BSEND und BRECEIVE braucht man nicht mal unbedingt bei der S7 (nur für 64k Datenblöcke erforderlich), geschweige denn bei der S5.
Bei der S5 reicht es, auf dem Ethernet CP1430 zwei Verbindungen zu projektieren und SEND-ALL und RECEIVE-ALL zyklisch im S5-Programm aufzurufen. Zeitaufwand max. 1 Stunde.
Gruss
Ein Gast
So kleinlich an diesem schönen Sonntag ...
Diese Idee wäre weder neu noch am Markt umsetzbar ...
und damit auch keine Innovation. Leider.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Vielen Dank für die Antworten. Ich muss noch hinzufügen, dass ich in Argentinien bin und die Firma weniger Ressourcen hat, als zb eine Firma in Deutschland.
An den CP von Vipa habe ich auch schon gedacht, jedoch hatte ich vom Vertriebspartner einen Preis pro CP von 3000 US-dollar genannt bekommen. Was kosten die denn in Deutschland?
Die Steuerungen per Profibus zu vernetzen lohnt sich wirklich nicht? Was spricht dagegen? Sollte ich etwa in die Programmierung der im308-c nicht eingreifen?
Als Seriell/Ethernet-Wandler habe ich einen der Firma Exemys (http://www.exemys.com) verwendet. Die Kommunikation bricht meist nach 4 Sekunden ab und muss vom Softing OPC-Server wieder aufgebaut werden.
@Deltalogic
@deltalogic
Hallo Herr Bäurle,
nicht einschüchtern lassen-Querulanten gibt es überall.....
