S5-SPS über USB ansprechen
PCs mit einem physikalischen COM-Port werden immer weniger und seltener, Laptops/Notebooks sind davon noch viel stärker betroffen.
Nur wie ONLINE gehen wenn man an seiner S5-SPS eine Programmänderung einspielen soll oder einen Fehler im Ablauf sucht?
Den Port einfach ersetzen ist nicht leicht machbar. Die Step5-Software von Siemens ist historisch bedingt nur mit physikalischen Ports mit
Interupt und Adresse zufireden.
Mit den Kabel der PG-USB-Reihe bietet Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH eine Lösung, die auch mit der "alten" Step5 von Siemens
zusammen funktioniert. Und das obwohl das PG-USB-Kabel einen virtuellen COM-Port-Treiber nutzt.
Es reicht nicht nur einen standartmäßigen "USB-Seriell-Konverter" zu verwenden, da dieser keinen physikalischen COM-Port erzeugt.
Dafür bietet Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH zusätzlich zum virtuellen COM-Port-Treiber ein kostenloses Tool namens "S5-Patch" an,
mit dem es ermöglicht wird, dass die Step5-Software von Siemens mit dem virtuellen COM-Port des PG-USB kommuniziert.
Mit den beiden im ESD-festen Metallgehäuse untergebrachten LEDs hat man eine direkte Anzeige von TxD und RxD. Also jederzeit einen aktuellen Status der laufenden Kommunikation.
Mehr dazu unter:
https://www.process-informatik.de/9359-1_pg-usb.html/?lang=de_
#USBanS5, #AktivesS5Kabel, #Step5ueberUSB, #keinCOMPort, #aktivesS5Kabel
