S5-SPS-Kommunikation von PCs ohne seriellen COM-Port
Kommunikation mit S5-Alt-Anlagen notwendig und keinen blassen Schimmer wie und womit vom aktuellen PC ohne seriellem COM-Port auf die Steuerung zuzugreifen? In der heutigen Zeit werden die Schnittstellen der Desktop-PCs sowie die der Laptops immer weniger, serielle COM-Ports findet man an aktuellen Systemen nicht mehr.
Hat man Glück dann besitzt der Desktop-PC noch einen COM-Port auf dem Motherboard, der aber standardmäßig nicht aus dem Gerät herausgeführt ist. Und dazu ein passendes Kabel mit Anschlussbuchse zu finden, ist nicht einfach.
Daher bietet Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH mit seinem Interfacekabel "PG-USB" eine Lösung um den PC per USB mit der S5-Steuerung zu verknüpfen. Der Vorteil hierbei ist, dass sich die benötigte Elektronik aus der USB-Schnittstelle versorgt und sich gegenüber der S5-Steuerung aktiv verhält. Es werden von der Steuerung weder Spannung noch Stromquellen benötigt. Eine Anschlussart wie mit einem originalen Kabel eines Siemens PGs.
Da dieser COM-Port ein virtueller COM-Port ist, also weder Adresse noch Interrupt besitzt, kann die "alte" Step5-Software von Siemens diesen virtuellen COM-Port direkt nicht verwenden. Mit dem "S5-Patch"-Tool von Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH wird die Step5-Software einmalig gepatcht, ein Zugriff über den virtuellen COM-Port des PG-USB-Kabels ist danach möglich.
Mehr zum PG-USB-Kabel unter (ggfls. Link in Browserzeile kopieren):
https://www.process-informatik.de/9359-1_pg-usb.html/?lang=de_
#S5Interface, #USB, #VirtuellerCOMPort, #S5Patch, #Step5Software
