S7 1200 RS232 Kommunikation
michi204
Hallo zusammen
Bei einer S7 1200 Steuerung über eine CM 1241 / RS232 Schnittstelle soll ich gewisse boolsche Daten senden und empfangen.
Da ich die Software erst auf der Baustelle testen kann und noch nie mit RS232 zu tun hatte würde ich mich freuen, wenn Ihr einen kurzen Blick auf das angefügte Projekt werfen könnten und mir eure Meinungen mitteilt.
Meine Fragen:
- Macht das sinn wie ich das mit den beiden DB für die Datenpuffer gelöst habe? Ich muss ca. 12 boolsche Daten empfangen und ca. 4 boolsche Daten senden, soll ich da den Datenpuffer kleiner wählen, gibt es so irgendwelche Nachteile?
- Muss ich es so Programmieren dass nur das Senden ODER das Empfangen von Daten möglich ist?
- Die Daten werden an ein GPRS Modul gesendet, ( die GPRS Module von Siemens haben wir auch in Betracht gezogen, kommen bei dieser Anwendung aber nicht in Frage ) zu diesem Zweck muss ich die Schnittstelle definieren und der Firma zusenden welche die Installation des GPRS Moduls übernimmt. Was werden alles für Angaben benötig? Ich habe da an folgende gedacht: Baudrate: 9,6 kbit / kein Paritätsbit / 8 Bit pro Zeichen / Wartezeit 1ms / Auflistung: Array 1 = Anlage ok, Array 2 = Anlage in Betrieb, …
- Wiso hat es bei dem DB11 so komische Fragezeichen, aber erscheint trotzden nicht rot, als als falsch?
Hoffe ich bin nicht total auf dem Holzweg :D
Danke für eure Mühe
Gruss Michi
