TIA S7-1200 Technologieobjekte Homing Problem
Matze001
Hallo Zusammen,
ich habe hier eine S7-1200 und zwei HIWIN ED1F Servoregler + Motoren.
Zum Einsatz kommt TIA V19, die CPU hat FW 4.6.
Diese werden über Technologieobjekte und Telegram 3 angesteuert.
Die Ansteuerung funktioniert soweit, beide Antriebe fahren.
Wenn ich die Achsen Home (MC_HOME mit Mode 7), dann lassen sich beide Achsen homen.
Nach dem Aussschalten behält die X-Achse ihren Wert, meldet Geberdaten gültig und Achse referenziert. So soll es sein.
Die Z-Achse hat einen anderen Wert, meldet aber auch Geberdaten gültig und referenziert. Das ist mist.
Wenn einmal aus und wieder eingeschaltet wurde bleibt der "Fehler" gleich.
Also als Beispiel: Referenzieren -> Position ist 0.0 Fahren auf 10.0, aussschalten, einschalten, aktuelle Postion ist 0.7.
Dies bleibt auch nach jedem weiteren Ausschalten weiter 0.7.
Hat irgendjemand eine Idee dazu?
Marcel
