TIA S7 1212C mit IO link-Master?
_Eddy_
Moin, ich habe eine IO Link Master baugruppe(6ES7 278-4BD32-0XB0) an einer S7 1215C(215-1HG40-0XB09) ausgetestet und in betrieb genommen.
Jetzt möchte ich sie in eine laufende Anlage einbauen, mit einer S7 1212C(6ES7 212-1AE40-0XB0).
Allerdings hat diese aus irgendeinem grund die Firmwareversion 4.6 welche ich nichtmal aufspielen kann(ich habe die anlage gebaut und als einziger bearbeitet). Nach hochladen der hardwareconfig mit 4.3(das neuste was ich laden kann) wird es aber nicht überschrieben. Das ist nicht das Hauptproblem, die anlage läuft auch so.
Das eigentliche Problem ist, dass ich einen Fehler bekomme nach dem Aufspielen der Hardwareconfig. 24V am io master habe ich gemessen und auch als Optisches feedback dass die Lampe(2. Bild zeigt nur dass sie Leuchtet, der master ist gewollt nicht verbunden da die Anlage sonst nicht läuft) leuchtet sobald ich es anschließe. Also Spannung sollte nicht das Problem sein.
Ich habe auch die Schnittstelle zwischen der Steuerung und Bauteil richtig eingeschoben.
Bitte sag mir einfach jemand dass eine 1212 den Master nicht benutzen kann oder so :)
oder gibt es noch andere Ideen?
LG
Also benutzen kann deine 1212er CPU die IO-Link-Baugruppe, sonst würde man sie in der HWK auch nicht einbinden können.
Die CPU hat wahrscheinlich V4.6, da sie ein recht neues Baujahr hat. Somit die zu dem Zeitpunkt aktuellste Firmware.
Um V4.6 in der HWK auswählen zu können, benötigst du mindestens TIA V18.
Welchen Fehler bekommst du denn? Was sagt denn die Diagnose? Gab es einen Fehler beim Übersetzen und Laden?
den genauen fehler kann ich gerade nicht sagen, da die anlage gebraucht wird und zurück gerüstet wurde. "Baugruppe erkannt, Fehlerhaft" wurde glaube ich angezeigt.
hochladen und übersetzen ging alles
super danke schonmal dafür
