TIA S7-1500 Aglink und DB lesen problem!
Hallo Leute,
ich spiele grad mit dem AGLink rum, und scheitere schon beim DB einlesen: (.NET)
Die Verbindung wird aufgebaut..alles gut, aber beim ausführen diverse lese Funktion bekommen nur 0 zurück:confused:
  IAGLink4 agl; //IAGLink4 Interface
            Int32 devnr = 0; //Das zu verwendende Gerät
            Int32 plcnr = 0; //Die zu verwendende AG Nummer
            Int32 timeout = 3000; //> 0 für synchrone Abfrage
                                  // Im Falle einer Entwicklerversion tragen Sie hier bitte Ihren
                                  // Lizenzschlüssel ein.
                                  //  AGL4.Activate("123456-1234-123456");
            // Pfad zur Konfigurationsdatei setzen wenn nötig.
            // Die Konfigurationsdatei wird automatisch im Verzeichnis der geladenen AGLink-DLL
            // oder im Anwendungsdatenverzeichnis\DELTALOGIC\AGLink gesucht.
            // Wir setzen den Pfad zur Konfigurationsdatei explizit
            // z.B. auf das Verzeichnis der ausführenden Datei
            string FullPath = Assembly.GetExecutingAssembly().Location;
            string path = Path.GetDirectoryName(FullPath);
            AGL4.SetParaPath(path);
            // der AGL4ConnectionFactory erstellen
            agl = AGL4ConnectionFactory.CreateInstance(devnr, plcnr, timeout);
            bool res = agl.Connect();
            if (res == true)
                //DB count auslesen
                int count = 0;
                agl.ReadDBCount(out count);
                ushort[] data = new ushort[count];
                agl.ReadDBList(ref count, data);
                //Bekomme hier keine Dbs geliefert
                //DB1411 (Globaler DB mit eine Uint)
                int dbLen = 0;
                agl.ReadDBLen(1411, out dbLen, 10000);
                var bytes = new byte[dbLen];
                var iRet = agl.ReadDataBytes(1411, 0, bytes.Length, bytes, 1000);
                //Bekomme nix zuurück.. 0 länge!!
                // Verbindung hergestellt
Hmm das könnte sein, muss ich mal sehen... aber trotz dem müsste doch die DB Anzahl ausgelesen werden können oder!?
Grüße Boris
P.S.: Das Forum hier ist übrigens es echt super, schnelle Resonanz und nette Leute:)
ich das wäre auch ne Anforderung auf meiner Seite, da die DB groß werden , muss ich auch optimierte DB lesen können.
Und ich kann auch einen "nicht-optimierten" DB auslesen. :(
Hat noch jemand Erfahrung damit!?
Es gehen definitiv optimierte und nichtoptimierte Bausteine. Einfach mal die mitgelieferten Beispiele durchschauen (unter Alle Programme / DELTALOGIC / ACCON-AGLink_V5 / ...)
Wichtig: für optimierte Bausteine muss S7-TCP/IP TIA verwendet werden, sonst genügt S7-TCP/IP.
Danke für die Antwort: Leider geht "S7-TCP/IP TIA" auch nicht bei der Test verbindung: (und ich habe definitiv den richtigen Typ gewählt, und die IP is auch korrekt S7-1500)
AGL_OpenDevice( DevNr=0 ) : Kein Fehler
AGL_DialUp( DevNr=0, boWait=true ) : Kein Fehler
AGL_InitAdapter( DevNr=0, boWait=true ) : Kein Fehler
AGL_GetLifeList( DevNr=0, List, boWait=true ) : 0
AGL_PLCConnect( DevNr=0, PlcNr=0, boWait=true ) : Falscher SPS-Typ
AGL_ExitAdapter( DevNr=0, boWait=true ) : Kein Fehler
AGL_HangUp( DevNr=0, boWait=true ) : Kein Fehler
AGL_CloseDevice( DevNr=0 ) : Kein Fehler
somit wäre ein "optimierter" Zugriff auch nicht möglich...
Wenn ich auf "Automatisch Erkennen geh" beim SPS Typ , kommt:
AGL_PLCConnect( DevNr=0, PlcNr=0, boWait=true ) : Interner Kommunikationsfehler 0
CPU 1507SF (V2.1)
Ich wollte nachfragen, ob es mittlerweile möglich ist 1500 Soft SPS Controller mit AGLink zu nutzen?
