TIA S7-1500 als OPC UA Client mit Codesys ansteuern
Daniel Klein
Hallo Zusammen,
ich sitze jetzt schon seit längerer Zeit vor dem Problem, dass ich eine S7-1500 SPS als OPC UA Client mit den Daten aus einer Codesys Steuerung füttern möchte.
Mein Setup sieht wie folgt aus:
  • Codesys OPC UA Master läuft auf einem Raspberry Pi 4
  • Zertifikate sind eingerichtet
  • S7-1512C-1 PN soll der OPC UA Client sein
  • Beispiebaustein für OPC UA Verbindung wurde geladen
  • ReadList ist soweit eingerichtet (aktuell sind erst mal nur 4 Variablen drin zum testen)
Mit UA Expert kann ich die Variablen auf der Codesys ansehen und auch ändern.
Im TIA V16 laufe ich mit dem OPC Baustein immer auf Error Code 8016 0000, was wohl daran liegt, dass im Codesys Zertifikat nicht die IP-Adresse hinterlegt ist, sonder nur der Host-Name.
Und nun stehe ich auf dem Schlauch wie ich diesen Knoten gelöst bekomme.
Ich hoffe sehr mir kann da jemand weiterhelfen.
Danke und Grüße
Daniel
Danke für die schnelle Anwort.
Die ersten beiden Links kannte ich schon, haben mir nur leider nicht weiter geholfen.
Das mit dem Firmwareupdate und dem NAT-Routing war schon mal ein guter Hinweis, jedoch laufe ich jetzt auf Fehler 8005 0000, also das der Server gar nicht mehr gefunden wird.
Hier mein DB:
Was übersehe ich hier?
Als Verbindungsbaustein habe ich von Siemens eine SCL Vorlage genommen, welche ich dachte funktionieren sollte.
