TIA S7-1500 E-Mail mit Anhang versenden
JanB1
Hallo zusammen
Bei S7-1500 gibt es im TIA Portal ja mehrere schöne Funktionen, unter anderem Funktionen zum erstellen eines Datenlogs im CSV-Format, sowie die Funktion TMAIL_C zum versenden von E-Mails.
Nun würde ich gerne mit TMAIL_C eine CSV Datei verschicken damit die Datenlogs nicht immer über das Webinterface abgerufen werden müssen. Geht das?
TMAIL_C hat zwar einen Eingang namens "Attachement", aber bei dem steht, dass ich eine Referenz auf ein Byte-/Wort-/Doppelwort-Feld anlegen soll. Hat Siemens in seiner unendlichen Weisheit entschieden, dass ich zwar Datenlogs erstellen und E-Mails versenden kann, aber dass das eine nicht mit dem anderen funktioniert?
Grüsse
Lösung:
Siemens Support Beitrag ID 64396156
TMAIL_C V6.0 (ab CPU Firmware 2.8) verfügt über die Möglichkeit Dateien via TMail_FileReference über den Eingang "Attachement" zu verschicken.
Unter TMAIL_C kann man einen Anhang per String angeben ( ATTACHMENT_NAME ). Ob und wie das funktioniert habe ich noch nie probiert bzw. es steht hier auch nicht so viel dazu ( evtl. Online Hilfe schauen )
[TABLE="class: siemensMedium, width: 100%"]
[TR]
[TD="align: left"]ATTACHMENT[/TD]
[TD="align: left"]Variant[/TD]
[TD="align: left"]Anhang der E-Mail (optional)
Referenz auf ein Byte-/Wort-/Doppelwort-Feld (ArrayOfByte, ArrayOfWord oder ArrayOfDWord) mit einer max. Länge von 64 kByte. Wird kein Wert zugewiesen, wird die E-Mail ohne Anhang versendet. [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]ATTACHMENT_NAME[/TD]
[TD="align: left"]String[/TD]
[TD="align: left"]Name des Anhangs der E-Mail (optional)
Referenz auf eine Zeichenkette mit einer max. Länge von 50 Zeichen (Byte) zur Definition des Dateinamens des Anhangs. Wird an diesem Parameter ein Leerstring zugewiesen, wird der Anhang der E-Mail mit dem Dateinamen "attachment.bin" versendet. [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
https://support.industry.siemens.co...1200-und-s7-1500-zu-versenden-?dti=0&lc=de-WW
Wie meinst du? Das den Baustein Mail? Für eine Meldung mag das Sinn machen, aber dass ich keine Datei schicken kann wenn ich schon welche erstellen kann ist irgendwie etwas...zu kurz gedacht. Es sei denn ich hab einfach noch nicht herausgefunden wie.
Ja genau das verschicken von Anhängen meine ich.
Wenn man keine Referenz auf eine csv datei erzeugen kann, müsste man ja seine Logs oder was auch immer für Dateien irgendwo als Byte-array puffern... wäre ein schlechter witz.
Okay, wenn ich im TIA Portal die Bibliothek der Bausteine auf den neusten Stand bringe...
...dann krieg ich eine neuere Version des TMAIL_C Bausteins (vorher V5.0)...
...womit dann für mich, wenn ich auf dem Baustein der neusten Version F1 drücke, sich die Hilfeseite öffnet die folgendes aussagt:
Siemens Hilfe schrieb:
Überblick
Ab Version V6.0 der Anweisung TMAIL_C können Sie über eine integrierte Schnittstelle Ihrer CPU Data Logs, Rezepte und Anwenderdateien, die sich auf der SIMATIC Memory Card befinden, als E-Mail-Anhang verschicken. Wenn keine SIMATIC Memory Card vorhanden ist, können Sie bei S7-1200-CPUs Dateien des CPU-internen Ladespeichers verwenden.
Sie benutzen den Systemdatentyp TMail_FileReference am Parameter ATTACHMENT. Der SDT TMail_FileReference ist im TIA Portal ab V16.0, bei den S7-1200-CPUs ab Firmwarestand V4.4 und bei den S7-1500-CPUs ab Firmwarestand V2.8 verfügbar.
In den Strukturen, die an MAIL_ADDR_PARAM zulässig sind, ist für den Parameter WatchDogTime jetzt auch der Wert Null zulässig.
Bei Verwendung des SDT TMail_FileReference wird dem Parameter ATTACHMENT_NAME automatisch der Name der angehängten Datei zugewiesen.
Es werden neue Fehlerinformationen eingeführt, die auf einen unzulässigen Pfad oder Dateinamen hinweisen.
Aufbau des Systemdatentyps TMail_FileReference
[TABLE="class: table_default, width: 100%"]
[TR]
[TH]Parameter[/TH]
[TH]Datentyp[/TH]
[TH]Startwert[/TH]
[TH]Beschreibung[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]DirectoryPath[/TD]
[TD]String[254][/TD]
[TD]"/DataLogs/"[/TD]
[TD]Pfad der anzuhängenden Datei[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FileName[/TD]
[TD]"datalog.csv"[/TD]
[TD]Dateiname mit oder ohne Erweiterung[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Die Größe der zu verschickenden Datei wird durch die Anweisung TMAIL_C nicht begrenzt.
Somit hat sich das ganze für meine CPU beim Kunden, welche noch mit TIA V13 programmiert wurde, erledigt.
Aber für alle die sich in Zukunft fragen, ob das geht:
Ich versuche gerade auch die TMAIL in den Griff zu bekommen und bei den Parametern wo eigentlich der Server hinterlegt werden sollte "MAIL_ADDR_PARAM", wird als Datentyp ein "Variant" angezeigt, der sich nicht in "TMail_V4" editieren lässt. Jemand eine Idee wie ich das geändert bekomme?
C8zUaLw71PFIAAAAAElFTkSuQmCC
