Beim Empfang gibt es einen Modus, bei dem die Daten vom Netzwerk erst übernehmen wurden wenn die angegebene Länge eingetroffen ist. Wenn der Partner Daten mit variabler Länge sendet, dann erhältst du ggf. immer nur Bruchstücke. Es gibt noch einen Ad-Hoc Modus bei dem die Daten sofort übernommen werden, aber bei variabler Länge wirst du nicht umhin kommen, die Daten entweder an einer evtl. vorhanden Längenangabe oder Anfangs-/Ende-Kennung zusammenzusetzen, da du immer damit rechnen musst, dass die Daten nicht in einem Rutsch eintreffen.
