S7 1500 OPC UA Merkerbereich ansprechen
Der Wolff
ich habe einen Merkerbereich mit 2400 Bits, in denen Störmeldungen liegen. Wenn ich mit einem OPC-Browser darauf zugreife, sehe ich die einzelnen Bits.
Gibt es eine Möglichkeit/Syntax/Einstellung, damit ich diesen Bereich gleich als Array von Bits oder Worten einlesen kann? Ich vermute nämlich, die ganzen 2400 Bits als einzelne Items zu aktivieren und beobachten wird ziemlich zeitkritisch.
Im Merkerbereich könntest du zusätzlich zu deinen einzelnen Bits entsprechende Word/DWord-Variablen anlegen und diese dann über OPC verwenden.
Also z.B. bei den Bits M100.0..M103.7 dann eine Variable vom Typ DWord an MD100, oder für 64 Bits könntest du auch den Datentyp LWord verwenden wenn OPC diesen ebenfalls unterstützt.
Arrays lassen sich im Merkerbereich nicht anlegen, zumindest nicht bei V14SP1.
