Guten Abend erstmal,
das Thema wurde zwar schon 100 mal aufgegriffen aber so richtig war mein Problem nicht dabei.
also ich habe eine (gebrauchte) s7 CPU224 (2.0) bei eBay gekauft. Dazu ein USB/PPI+ Kabel.
http://www.ebay.de/itm/180891728258?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Microwin SP9 + Treiber und Schnick Schnack sind natürlich vorhanden. Ebenfalls ein Win7 64Bit MacBook & WinXp Pro 32bit Laptop. Nun zu meinem Problem.
Bei der Kommunikation sucht Microwin die Adressen (1-126) auf 9,6k und 19,2k ab. Ergebnis ist, dass die Sps nicht gefunden wird. Fehlermeldung: prüfen sie Adresse, Baudrate , Kabel usw.
wipeout.exe brachte leider auch keine Erfolge. Die Rx LED (grüne) sowie RWR (vermutlich Power - zeigt das SPS Spannung liefert) leuchten.
Baudraten-Einstellung am Kabel gibt's nicht.
ich vermute nun, dass der Port im Eimer ist. Sämtliche Einstellungen brachten keinen Erfolg und bin kurz davor Weitwurf mit dem guten Stück zu machen.
Wichtig ist zu sagen, dass es keinen Unterschied macht ob das Kabel an der CPU steckt oder nicht. In beiden Fällen sucht er die Adressen durch und bringt die Fehlermeldung.
mfg und danke für die Hilfe
