Step 7 S7-300 Cpu315 dp Baugruppen Überwachungszeit
Tritec110
Guten Abend Profis
Bekomme in der CPU Diagnose Meldung Baugruppen Überwachungszeit, aber nicht welche Baugruppe betroffen. Habe eine 32E, 32A und 8* Analog Eingangskarte.
Über den Profi usw ist ein Sew Servoregler Mdx61b und eine Prägevorrichtung. Die Anlage lief ca. 1 Woche ohne Störung jetzt kommt der Fehler kontinuierlich.
Woran kann ich erkennen welche Baugruppe betroffen ist. Habe Stück für Stück eine Baugruppe nach der anderen aud der Hardware konfiguriert. Gelöscht.
Woran kann es liegen?
Bis dann
Tritec110
Hier mal drei Dokumente aus dem SIOS, da du ja nicht dazugeschrieben hast um welche CPU etc es sich handelt.
SINAMICS G/S: PROFIBUS- und PROFINET-Ansprechüberwachungszeit einstellen​
Wie ist bei PROFINET IO über WLAN die Aktualisierungszeit und F-Überwachungszeit im TIA Portal einzustellen?​
Wie ist bei PROFINET IO über WLAN die Aktualisierungszeit und F-Überwachungszeit in STEP 7 V5.x einzustellen?​
Irgendein Teilnehmer braucht länger zum Zurückmelden als die für ihn festgelegte Überwachungszeit
Falls es sich um TIA handelt:
Wie hoch ist denn die Kommunikationslast und wie viel von den Ressourcen sind für die Kommunikationslast freigegeben?
