Ich beobachte seid geraumer Zeit ein Merkwürdiges Verhalten auf einigen S7-400 CPUs und habe noch nirgends einen passenden Hinweis auf meine Beobachtungen gefunden:
Ausgangslage:
- in einem Subnetz befinden sich 3 Stück S7-400 CPUs mit jeweils einem CP443-1 angebunden an ein LAN Subnetz
- mit einem VersionDog Server wird täglich ein Backup des Datenstands von der Steuerung gezogen
- alle 3 CPUs sind im gleichen Subnetz, und per Ping erreichbar
- alle 3 CPUs sind im Dauerbetrieb und laufen 24/7 (produktiv)
- Verbindungsressourcen der CPUs nicht ausgeschöpft / kein Webserver an der CPU in Betrieb
- Server befindet sich in einem anderen Subnetz
Verhalten:
- Verbindung zwischen Server und 2 CPU's schlägt sporadisch fehl --> Backup kann nicht erzeugt werden
- zur dritten CPU funktioniert die CPU ohne Probleme
- Es ist keine Regelmässigkeit erkennbar (mal gehts einige Tage am Stück, dann wieder nicht)
- Das Problem taucht auf verschiedenen Zugriffsgeräten auf (Server + mehrere PG/PC)
Massnahmen:
- Ich habe auf einem Monitoring Server für jede CPU ein Ping Sensor und ein TCP Port 102 Sensor in Betrieb genommen welche die Verfügbarkeit der CPU minütlich prüfen --> sowohl Ping als auch TCP Port 102 sind dauerhaft erreichbar
- Wenn ich aus dem Simatic Manager Step 7 (V5.6 SP2) eine Online Verbindung zu einer Steuerung aufbauen will, so ist das Resultat dasselbe: 2 Steuerungen sind nicht erreichbar, 1 Steuerung ohne Probleme (jedoch auch nur sporadisch)
- Das Seltsame an der ganzen Sache ist folgendes: Habe ich zu der einen Steuerung, welche immer erreichbar ist, eine Online Verbindung aufgebaut (zB. Baustein beobachten) und öffne parallel dazu eine Online Verbindung zu den anderen Steuerungen, welche sonst nicht erreichbar sind, erreiche ich diese ohne Probleme
Daher meine Frage:
- Konnte jemand von euch schon einmal was ähnliches beobachten? Gibt es eine bekannte Ursache für dieses Verhalten?
- Gibt es nebst dem TCP Port 102 noch weitere Ports die für Online Verbindungen an eine S7-400 offen sein müssen?
Ausgangslage:
Verhalten:
Massnahmen:
Daher meine Frage:
