Kann man eine S7 an einen H1 Bus koppeln?? Bei uns soll eine S5 gegen eine S7 getauscht werden die mit anderen S5en kommuniziert. Geht das, gibt es eine spezielle Baugruppe?
Diese Cp sind, wie schon geschrieben Ethernet CPs, sie können aber auch an H1, welcher ja auch Ethernet als Basis hat, gekoppelt werden. Dann muss man eine ISO Verbindung einrichten (Soweit ich es aus dem Kopf zusammen bekomme)
Jein, das hängt vom den CP's in den S5en am beteiligten Netzwerk ab. ISO-Verbindung, wenn CP535, CP143, CP1430 Basic oder CP1430 Ext. verwendet werden. TCP/IP-Verbindung beim CP1430 mit der MLFB 2XV9450-1AU01. Da H318 diese Details nicht verraten hat, habe ich meine Antwort bewusst ganz allgemein gehalten.
