Aber das migrieren funktioniert ja nicht. Oder was meinst Du?Grundsätzlich muss das Projekt nach TIA migriert werden. Ein öffnen von S7-Classic-Projekten im TIA-Portal ist nicht möglich.
Kann ich also keine S7-300 mit Step7 Basic V13 programmieren?
Stehe hier gerade auf`m Schlauch.....
Beschreib doch mal ganz grob was genau du eigentlich vorhast, eventuell gibt es alternative Möglichkeiten der Realisierung.
Um ein OP17 auf KTP1200 zu migrieren, werden diese Schritte benötigt.
In Protool, von OP17 auf ein TPx07 (TP170B z.B.) konvertieren. Der Konvertierung braucht viel Anpassung, weil ein Zeilendisplay sehr unterschiedlich zu ein Touch OP ist.
In WinCC Flexible 2008 SP2, das Protool TPx07 Project öffnen und migrieren. Dann der TPx07 auf ein TPx77 (z.B. TP177B) Konvertieren. Wieder wird testen und Anpassung benötigt.
Dann in WinCC TIA, das WinCC Flexible TPx77 Projekt öffnen und migrieren. Und endlich kann man der TPx77 auf ein KTP1200 Konvertieren. Sorgfältig alles checken und anpassen.
Ich würde es neu machen.......
Ich möchte eigentlich folgendes machen:
Ich habe 2 S7-300 (315 PN und 317 PN) und mehrere alte Panel (OP17, OP177, OP170)
Diese alten Panel möchte ich nun gegen 3 KPT1200 PN tauschen.
Folgende Software ist vorhanden: (Auf einem Rechner mit Win-XP)
Step7 2006 Prof
WinCC 2008
Auf dem Win 8 Rechner habe ich WinCC Basic V13 und Step 7 Basic V13
Mir geht es nur darum die 3 KPT1200 in mein System einzubinden.
Vielen Dank vorab.
Lass deine CPUs in deinem Simatic Manager Projekt.
Leg ein neues TIA Projekt an und leg da deine Panels an. Wenn du die Panels nicht anlegen kannst, dann reicht deine Basic-Lizenz für diese Art von Panel nicht.
Jetzt legst du noch etwas an, dass sich Proxy PLC nennt.
Dann klickst du auf die Proxy PLC mit rechts und wählst "initialisieren" (oder wie das auf Deutsch heißt, hab alles nur in Englisch). Dort wählst du dann deine Simatic Manager Projekt Datei aus und folgst dem Wizard.
Funktioniert hier in diesem Falle leider gar nicht.
Für den Proxy Init braucht er ein installiertes Step V5.x das geht aber nicht auf Win 8.1 !
Daher belibt ihm hier nur die Migration
