Step 7 S7 CPU als Slave im ABB Melody Leitsystem
IPC Bernhard
Hallo
Ich sollte eine S7 300 als Profibus Slave an ein ABB Melody Prozessleitsystem anbinden.
Einmal ist die die S7 direkt als Slave einzubauen, das andere mal solle ein CP 342-5 als Slave angebunden werden.
Hat so etwas schon mal jemand gemacht?
Muss ich dabei in meinem S7 Projekt die GSD Datei von ABB einspielen?
Ich kenne die Funktiosweise wenn eine Siemens CPU per Profibus Slave an einer Siemens Master CPU hängt, da muss man im DP Mastersystem
unter Konfiguration die entsprechenden Module erstellen.
Nur eben das Ganze an einer ganz fremden Steuerung habe ich noch nie gemacht.
Oder muss man dabei unter Umständen im NetPro eine Verbindung einrichten?
Danke im Voraus auch für jeden noch so kleinen Hinweis.
Bernhard
Hallo
Du konfigurierst im HW Manager die CPU als Slave mit den benötigten EA.
Entsprechend in ABB Builder als DP Master den Slave (s7) .. Das ganze als DP Normslave.
Lupo
Hallo
Danke für die schnelle Antwort.
Der Kollege auf der anderen Seite (ABB) hat immer ein wenig Probleme mit den "User Parameter" mit den
Bereichen oder Modulen mit der Daten "Konsistenz" über die Einheit usw..
Weißt du darüber auch etwas?
Ich will nur nicht den ganzen Tag damit verbringen mit Probieren, Datenbereich lesen -- länger, kürzer, konsistent über Einheit, Gesamt usw.
Danke im Voraus
Bernhard
