S7 Graph und Merker
windoof-user
Hallo
Erstens als Vorwarnung ich in ein Neuling
Zu meiner Frage da ich mich mit dem Programmieren nicht so oft beschäftige weis ich in einer Sachen nicht mehr weiter.
Wie kann ich ein Merker das in einem FC den Zustand 1 hat und ich in einer Ablaufkette das mit S7-Graph erstellt wurde aufrufen. Das Problem habe ich mit Timer und Zähler auch, ich bekomme in der Kette kein zustand vom Timer oder den Zählwert die brauche ich aber als Weiterschaltbedingung z.B. bei eine wert von 2 soll der nächste Schritt erfolgen.
Was mache ich falsch.
Mit freundlichen Grüßen+
Christian
Graph 7
den Merker brauchst du ja nur in einer Transition an ein UND bzw.ODER Glied anhängen. Bei Zählerwerten als Weiterschaltbedingung würde ich in einem FC oder FB über einen Vergleicher einen Merker setzen und den dann in der Transition einfügen.
Timer kannst direkt in die Transition einfügen.
Markus
Graph
Guten Morgen Markus
das habe ich auch gemacht aber wenn z.B. mein SR Flipflop im FC4 Setze also Zustand 1 führt (M60.0) und ich das in der Schrittkette schreibe dann sehe ich nicht das der Merker M60.0 gesetzt.Ich habe es an der SPS ausprobiert und mit der Brille angeschaut im FC ist der Merker gesetzt aber im Graph sagt er das der 0 ist.
Oder ein Zählwert das ich in ein MW schreibe erscheint in Graph nichts.
Muss ich da in Graph irgendwie den Zustand abfragen oder wie soll ich das machen.
Mfg
Christian
Graph
Morgen
Ich habe es ausprobiert. Auch wenn der Schritt Aktiv ist wird nicht weitergeschaltet obwohl der die Weiterschaltbedingung 1 (im FC) wäre aber ich sehe es nicht.Muss ich den FC im den Schritt aufrufen was gerade aktiv ist bzw die Zustände abfrage???Aber wie geht das???
gruß Christian
Graph
Hallo
die Kette läuft bis zum Schritt 5 und dann wartet sie auf denn nächsten Befehl. Bis zum Schritt 5 habe ich aber nur normale Schließer Öffner usw.
Mein Graph steht auf eigenständig lauffähig =>ich habe den FC 72 nicht aufgerufen aber das nur weil die CPU anschein das nicht so mag.(SF)
Mfg
Christian
Graph
Hallo
habe ein Teil der Anlage Archiviert.
Mfg
Christian
Anlagen Beschreibung ist so das ich nur ein Taster zum Steuern der Anlage habe. Ich habe ein Timer T1 der merkt ob ich unter 1 Sekunde gedruckt habe wenn das so ist dann Fährt die Anlage zu der nächsten Station.Wenn ich länger als 1 Sekunde dann kann ich per Tastendruck sagen welche Anlagenteil ich Anfahren will. 1 für Station 1 ; 2 für Station 2 usw.Ich muss das innerhalb von 7Sekunden machen.Nach der Zeit wird der Timer T2 gesetzt und die Anlage fährt die Station an.
Mfg
Christian
Ein paar Bilder noch das beim Schritt 5 mir dem CALL ist nicht mehr vorhanden.
Die Kette wechselt nicht auf den Schritt 6 obwohl der Merker da wär
Graph
ja hier ist eindeutig was faul. die Transitionen nach Schritt 5 bzw 7 werden nicht gültig. Lösch nochmal die Alternativverzweigungen und mach sie neu rein. Bei mir gings dann. Sogar in KOP :ROFLMAO:
Aber mal von dem Problem abgesehen... Ziemliche Springerei da drin
MfG
André Räppel
Graph
Hallo @all
es hat geklappt aber beim dritten versuch.
An was könnte das liegen ich kann doch nicht jedesmal die Alternativverzweigungen rauslöschen.Außerdem klappt das manschmal schon und manchmal nicht.
Mfg
Christian
Graph
keine Ahnung wie das passiert sein könnte. Normalerweise funktionierts auf Anhieb. Haste evtl erst die Verzweigungen gemacht und anschliessend weiter nach unten gebaut? Jedenfalls sind sie nicht aktiv geworden.
MfG
André Räppel
graph
Hallo nochmal
ich habe es endlich geschaft aber ich habe die Schrittkette auseinander reißen müssen. Aber jetzt ist die Funktion leichter verständlich.
Aber eins ist mir aufgefallen wenn ich mehr als 2 Alternativverzweigungen mache geht nicht mehr, manchmal mit eine auch nicht. Werde wieder Step7 Version 5.1 installiern da hatte ich das Problem nicht.
Mfg
Christian
Irgenwie kann ich nicht glauben, daß bei so grundlegenden Sachen gar nichts geht. Kann es sein (du erwähntest Version 5.1), daß da irgendein Versions-Kuddelmuddel stattfindet. Schon deine Aussage, daß der FC72 Problem macht (SF-LED) hat micht irgendwie stutzig gemacht. Nutzt du evtl. eine rel. alte CPU zum Test?
graph
Eigentlich habe ich das Programm mit der Step7 Ver. 5.1 5.3 5.4. es hing davon wo ich gerade war.
Die Test CPU ist eine 314 IFM.
gruß
Christian
