Process-Informatik GmbH
Viele Interface-Produkte für die S7-200/300/400-SPS benötigen eine Spannungsversorgung über den 9poligen Bus-Anschluss.
Bei einem direkten Anschluß an der Siemens S7-SPS schafft dies auch keine Probleme. Nur sobald man eine Steuerung anderer Hersteller einsetzt kann es gut sein,
dass die benötigte Spannung nicht vorhanden ist.
Oder man möchte sich mitten im Feld auf einen Busstecker anbinden, dann gibt es dort auch keine Möglichkeit auf eine Spannungsquelle zu zugreifen.
Dafür bietet Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH mit seinen S7-Interfaceprodukte für den USB-Anschluß am PC die passenden Lösung.
Diese Interface-Produkte versorgen sich aus der USB-Schnittstelle des PCs und benötigen somit keine Spannung über den 9poligen Bus-Anschluss. Es gibt
diese Interface-Produkte als reines Kabel mit Display zur Anzeige des Busstatus sowie als kleines Modul ähnlich einem Bus-Stecker
Mehr zu den Produkten (ggfls. Link in Browserzeile kopieren):
https://www.process-informatik.de/s7-ueber-usb.html/?lang=de_
#S7200, #S7300, #S7400, #USBInterface, #KeineExterneSpannung, #AktivesInterface
