S7-Steuerung mit Netzwerk erweitern ohne Änderung der HW-Konfiguration
Ältere Anlage seit Jahren in Betrieb, jetzt die Anforderung der Produktionsleitung, die Produktionsdaten müssen per Netzwerk erfasst und verarbeitet werden.
Im Rack kein freier Steckplatz für einen Netzwerk-CP oder man möchte Änderungen der Hardware-Konfiguration vermeiden, da dies meist auch ein Upgrade der SPS-Firmware mit sich zieht. Bevor man sich da jetzt durch das Upgrade Probleme einhandelt, die Anlage läuft mit dem momentanen Stand seit Jahren ohne Probleme.
Um das zu vermeiden bietet Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH den S7-LAN++ an. Ein Busstecker der auf den PPI, MPI oder Profibus-Anschluss gesteckt wird und die Verbindung zur Netzwerk-Welt herstellt.
Den Modul mit IP-Adresse versehen, den Bus ggfls. parametrieren und schon ist die Anlage über das Siemens Standard-Protokoll "S7-TCPIP RFC1006" erreichbar. Jetzt
kann die Betreiebsdatenerfassung, Produktionssteuerung, eventuelle OPC-UA-Server mit den Anlagen kommunizieren.
Der Stecker selbst beinhaltet auch eine S7-SPS-Firewall , so kann der Anwender selbst enscheiden wer Zugriff auf die Steuerung hat und wer nicht. Selbst den einzelnen Speicherplatz/-bereich kann definiert werden.
Mehr zu dem S7-LAN++ unter (ggfls. Link in Browserzeile kopieren):
https://www.process-informatik.de/9352-LANCON++_s7-lanpp.html/?lang=de_
#BusStecker, #S7200, #S7300, #S7400, #CPErsatz
