TIA S7 mit WiFi - Modul
SebastianWK
Hi@all,
ich bin für meine Techniker-Arbeit auf der Suche nach einer Möglichkeit, die geplante S7 Steuerung mit ca. 25-30 Maschinen zu verbinden. Dies soll aus verschiedensten Gründen Kabellos verwirklicht werden. Eine Möglichkeit zur Realisierung wäre die S7 über ein Netzwerk per Wifi mit den einzelnen Maschninen kommunizieren zu lassen. Prinzipiell benötige ich 1-2 Ein- und Ausgänge an jeder Maschine. Nach langem suchen bin ich auf folgendes Modul gestoßen:
http://www.tinyosshop.com/index.php?route=product/product&product_id=735
Nun steht die große Frage ... Wird es einfach möglich sein, die Ein- bzw. Ausgänge mit der S7 über die Netzwerkadresse abzufragen bzw. zu setzen?
Hat vielleicht jemand Erfahrung mit solchen (ähnlichen) Modulen? Funktioniert dies zuverlässig? Gibt es was besseres?
Danke schon mal ...
Hab mir gerade mal die Beschreibung von dem Teil angeschaut.
Man kann mit dem Teil per Telnet reden.
Prinzipiell sollte das dann auch mit einer S7 über Send/Receive realisierbar sein.
"Einfach" ist das aber mit Sicherheit nicht - vor allem nicht für S7 Anfänger bzw. Low-Level Programmierer.
Hier ein Link zu einem Thread im Forum, der sich auch mit S7 und Telnet beschäftigt:
https://www.sps-forum.de/simatic/53...ueber-telnet-protokoll-ein-fremdgeraet-2.html
Ich würde da eher zu einem IO-Modul greifen, welches z.B. mit Modbus TCP angesprochen werden kann.
z.B. so etwas - hat kein Wifi, könnte man aber ja über einen Access-Point Wifi-fähig machen:
http://www2.advantech.com/products/...mod_C3B0FABB-DCE7-4A64-BCB7-7E0CBFDA0364.aspx
Momentan läuft jede Maschine für sich. Aber es gibt kein Zentrales System, was erkennt welche Maschine läuft etc.
Das ist nun mein Technikerprojekt, um z.b. Absauganlage für die Bearbeitungsmaschinen einzuschalten, diverse Absaugschieber zu öffnen, ...
Allerdings bin ich auch mit meinem Budget beschrängt. Da ich ca. 30 Anlagen einbinden möchte kann ich nicht mehrere tausend € für jede einzelne Schnittstelle ausgeben. Ehrlich gesagt wird es schon bei über 100€ pro Maschine kritisch!
Das Teil was du dir da rausgesucht hast ist aber auch nicht komplett, es fehlt das WLan Modul. Und ohne Gehäuse, keine 24V Versorgung.
Was für Schnittstellen haben die Steuerungen denn? Gibt es schon welche mit Ethernet?
Wenn nicht, könnte man einen Netlink-PRO auf die MPI-Schnittstelle aufsetzen der als "günstiger" CP fungiert.
http://www.deltalogic.de/automatisierungstechnik/s7-adapter/accon-netlink-pro-compact.html
Dann ein passendes Wlan Modul mit einer RJ45-Schnittstelle. Bist du bei allem drum und dran aber auch bei um die 500€ pro Station. Dann bist du aber offen und kannst beliebige Datenmengen austauschen, ggf. eine übergeordnete Visualisierung aufsetzen oder sonstiges.
mal so ein wenig etwas was offensichtlich nicht an Technikerschulen gelehrt wird, bitte wertungslos betrachten, also keine Kritik: Erstmal ist das ganze so, das Wifi oder wie das Zeug auch immer heißt in der Automatisierung eine gewisse Sicherheit mitbringen muß das das ganze auch prozesssicher wird.
Solche Komponenten sind etwas aufwendiger in der Entwicklung und von daher auch etwas teurer. Automatisierungstechnik sowieso. Zum zweiten wissen auch die Hersteller das man sich damit Arbeitsaufwand wie Kabelverlegung etc. spart. Das fließt mit Sicherheit auch in die Preisbildung ein:ROFLMAO:.Verabschiede Dich also von den 100 Ocken Lösungen, die funktionieren schon verkabelt nicht....
Mario
Bis 30 Maschinen für ein Technikerarbeit !?
Es reicht wohl mit 1 oder 2 um das Prinzip zu zeigen, wenn es tatsächlich um ein Technikerarbeit handelt.
Oder gibt es jemand das gerne diese Funktionalität wünscht und dir dafür die kosten bezahlen will ?
Egal ob 1, 2 oder 30, ich wurde nach Profinet über Wifi tendieren. Bastel-Lösungen kannst du nicht in ein industriellen Umfeld einsetzen. Alle Geräte die du verwenden willst muss das CE-Marke und ein Konformitätserklärung für den industriellen Anwendung haben.
Etwas günstigere als Profinet wäre vielleicht Modbus/TCP.
z.B: http://www.icpdas-usa.com/wf_2060.html
die Frage die mir auf die Schnelle kommt ist... muss wirklich jede einzelne Maschine ans WLAN oder kannst du evtl. mehrere auf einen WLAN-Knoten zusammenfassen?
Dann nämlich käme mir "für den experimentellen Einsatz" folgendes in den Sinn:
30 Stück hiervon http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_AVR_NET_IO.html die Teile kannst du einfach und simpel per UDP ansprechen.
und jetzt noch je nachdem wieviele "Maschineninseln" du bilden kannst ne WLAN-Bridge um das ganze ans WLAN zu kriegen. Jetzt hast du sogar Digitale I/O's, Analoge I/O's, RS232
Das ist meiner Meinung nach eine "billige" Lösung... wenn auch keine schöne. Alternativ dazu nimm nen Raspberry Pi mit USB WLAN... das geht auch... ist dann paar € teurer.
Wie oben schon geschrieben ne rein "experimentelle Lösung" :ROFLMAO:
PhilippL
