S7 Programm in AB ( RSLogix 500) umwandeln
Natürlich gibts da ne Möglichkeit, aber du willst es wahrscheinlich automatisch machen. Einen Konverter dafür gibt es aber meines Wissenstands nach nicht :(
bei welcher? 500, 5000?
Bei der 5000 geht's. Bin mir nur nicht sicher ob das evtl nur über den Umweg UDT geht.
Silke
gibt es eine Möglichkeit bei AB direkt auf Arrays zuzugreifen, bzw, Arraybereiche anzulegen und diese dann z.B: faqMecA[0] zu verwenden?
Ja:
N7:0, N7:1, N7:2 usw. nennt sich dann beispielsweise die Datentafel, indirekt wird dann so programmiert:
N7:[C5:0.Acc] oder N7:[N9:75] um im ersten Fall abhängig vom Zählerstand C5:0 einen Wert zu verwenden oder aber im zweiten Fall abhängig vom Wert der Variable N9:75.
