S7-Prozessdaten erfassen und archivieren
Gerhard Bäurle
Schreibender Ingenieur
Guten Tag,
für die fortlaufende Aufzeichnung von prozessrelevanten SPS-
Daten
gibt es mehrere gute Gründe. Sie können beispielsweise
eine konstante Produktqualität dokumentieren oder die Einhaltung
bestimmter Sicherheitsparameter belegen. Oder Sie protokollieren
die Laufzeiten einzelner Komponenten. So können Sie die Instand-
haltung genau planen und das Risiko eines ungeplanten Anlagen-
stillstands minimieren.
Unter diesen Gesichtspunkten haben wir ACCON-S7-EasyLog zur
flexiblen Erfassung von Prozessdaten aus S7-Steuerungen entwickelt.
In Verbindung mit dem Ethernet-Adapter ACCON-NetLink-PRO ist der
Erfassung der S7-Daten netzwerkweit möglich. Ihre Investition für die
Datenlogger-Software und den Adapter für die SPS-Kommunikationen
macht sich erfahrungsgemäß auch bei kleinen Anlagen schnell bezahlt.
Informieren Sie sich gleich jetzt über die Anwendungsmöglichkeiten
von ACCON-S7-EasyLog. Und bestellen Sie noch heute Ihre neue Lösung
zum flexiblen Protokollieren von S7-Daten schnell und bequem online.
Gerne senden wir Ihnen auch unseren aktuellen Katalog 02 2007 mit
aktueller Automatisierungstechnik-CD per Post. Senden Sie uns dazu
bitte eine E-Mail oder füllen Sie das Onlineformular aus.
Wir freuen uns auf Ihre Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Bäurle
Läuft die Software denn unter dem Simaticmanager?
Tobi
ACCON-S7-EasyLog läuft unabhängig vom Simatic-Manager.
Die Software unterstützt das serielle S7-Protokoll (PC-Adapter,
ACCON-MPI-Adapter), PROFIFUS (z. B. über die Netlink-Geräte)
sowie die Kommunikation über die Ethernet-CPs 343-1/443-1.
Haben Sie jedoch einen Programmier-PC mit Simatic-Manager
und Siemens-CP (5511, 5512, 5611, ...), dann können Sie diese
SPS-Anbindung direkt nutzen, d. h. Sie benötigen dann keine
zusätzliche Kommunikationshardware für ACCON-S7-EasyLog.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
wo liegen denn die Grenzen der Software?Wieviele E/A kann ich gleichzeitig mitloggen und mit welcher Abtastrate(Speicher spielt keine Rolle).
Thomas
Hallo
@thomass5, @IBFS
sorry für die späte Antwort.
wo liegen denn die Grenzen der Software?Wieviele E/A kann ich gleichzeitig mitloggen ...
Sie können 32 Datenpunkte aufzeichnen. Ein Datenpunkt kann
bei E/As maximal 1 Wort groß sein, also maximal 32 Worte.
... und mit welcher Abtastrate(Speicher spielt keine Rolle).
Das hängt von der Art der SPS-Anbindung ab. Wenn Sie
über eine CP 443-1 von einer S7-416 ein paar Bytes lesen,
sind Abtastzeiten von 20 ms (also 50 pro Sekunde) machbar.
Mit einem seriellen Adapter und einer hohen Datenmenge
kann man auch im Bereich einer Sekunde oder darüber
liegen.
Sie können das aber einfach testen, in dem Sie eine
sehr kleine Zeit eingeben und dann schauen, in welchen
Abständen die Werte tatsächlich gespeichert werden.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
danke für die Auskunft.
Was nimmt man, wenn man den gesammten E/A Bereich welcher über Profibus kommt an einer 416-2DP mitloggen möchte? Es sind ca 10 Unterstationen mit ca je 64Worten E + 64Worten A angebunden. Dazu noch diverser Kleinkram wie einige ET200 + 1 PILZ PSS.
Thomas
es stellt sich die Frage ob Sie wirklich alle Daten des E/A-Bereichs mitloggen wollen. Aber das überlasse ich Ihnen. Ich kann nur sagen was sie mit EasyLog aufzeichnen können:
Mögliche Adressbereiche: Eingänge, Ausgänge, Merker, Timer, Zähler, Daten
Sie können 32 Datenpunkte in der Variablenkonfiguration angeben. Alle Datenpunkte können auch als ARRAY definiert sein.
z.B. DB100.DBB0[1..5000]
So können Sie sehr viel mehr Daten als nur 32Wörter mitloggen.
Je mehr Daten aus der Steuerung angefordert werden um so länger braucht die Steuerung um diese Daten zur Verfügung zu stellen. In der Statusleiste von Easylog wird der aktuell gelesene Zeitstempel dargestellt. Darüber lässt sich erkennen wie schnell die Daten tatsächlich aktualisiert werden.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
mfg H.Renschler
