Process-Informatik GmbH
Warum Alt-S5-SPS-Anlagen rauswerfen wenn die Anlage ohne Probleme läuft.
Keine unnötigen Verzögerungen durch SPS-Tausch der Anlage. Oder Anpassung/Nachjustierung des SPS-Programms der Austausch-SPS.
Schnell und unkompliziert Daten aus der S5 holen/schreiben
S5-LAN++ auf die PG-Schnittstelle der S5-SPS und als Kopfstation eine S7-1200/1500 und Datenaustausch per PUT/GET
Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH hat die Lösung für all Ihre Fragen:
Die S7-1200/1500 liest/schreibt per PUT/GET Daten über das S5-LAN++-Modul von/in S5-SPS
Dazu einfach in TIA eine "S7-Verbindung" mit IP-Adresse vom S5-LAN++ anlegen und
die PUT/GET-System-Bausteine parametrieren und nutzen. Mehr ist nicht zu machen.
Keinerlei Programmänderungen in der S5-SPS notwendig.
Bei belegter PG-Schnittstelle der S5-SPS mit Multiplexer "PG-MUX-II" diese verdoppeln
Zugriff auf M, T, E, A ohne jegliche Beachtung, werden automatisch umgesetzt
Zugriff auf Datenbausteine in S7-SPS Adressen verdoppeln wegen S5 (Wort-) und S7 (Byte-Maschine)
Mehr dazu unter:
https://www.process-informatik.de/9359-LAN_s5-lanpp.html/?lang=de_
#S7steuertS5, #S7TCPIP, #S71200, #S71500, #S5LAN, #PUTGET
Mehr dazu unter:
