TIA S7: Vor-/Nachteile einer Zentrale CPU gegen über einer dezentrale CPU
Automatinator
Hallo zusammen
Worin bestehen die Vor- bzw. Nachteile einer Zentralen CPU (S7-1512) zu einer Dezentralen (ET200 CPU 1512), abgesehen von den Baugrösse, dem Display und Anschlussart?
Danke und Gruss
Automatinator
Hallo
Der Hauptvorteil von dezentraler Peripherie liegt meiner Ansicht nach beim geringeren Verkabelungsaufwand.
Der Nachteil ist, dass ein Bussystem störanfälliger ist als ein konventionelles Kabel, bzw. bei Störungen die Diagnose schwieriger ist.
Einerseits ist der ET200sp cpu Arbeitsspeicher kleiner verglichen mit einer S7-1500 Bauform.
Zusätzlich kann sie nur ein Profinetport halten und ein Profibus Netzwerk treiben. Zusätzliche CPs für PB/PN sind nicht möglich.
Das ist ein ganz gewaltiger Nachteil zu der 1500er Bauform.
Jetzt die Vorteile. Sie ist klein, passt auf eine Hutschine, ist extrem günstig. Und die ET200sp Module die angereiht werden sind sehr granular.
Und sie kann Programmtechnisch dasselbe wie die grosse Bauform, also alle Sprachen, in derselben Art. Zykluszeiten sind vergleichbar.
ich bin also ziemlicher Fan der Distributet Controller. Allerdings sind deren Leistung halt doch arg begrenzt um damit komplexere Programme zu handlen. Ich nehme sie aber gerne für kleinere Objekte (z.B. Ventilatoren) welche dann durch einen grossen Controller bearbeitet werden.
mfG René
Hallo
Ich würde die ET200 zentral verbauen (Peripherie via Litzen auf Klemmen) via Profinet. Oder was meinst du mit Bussystem?
okay danke :)
Im Endeffekt kann man die ET200SP-1512 mit einer 1511 gleichsetzen (die 1512 ist ein wenig flinker.
Sind gleich zu programmieren, etc.
Ist extrem günstig. Und die ET200sp Module die angereiht werden sind sehr granular.
Das ist für uns eigentlich das Hauptargument.
Wenn die SP-CPU es schafft, verwenden wir die, wenn nicht kommt eine Standard-1500er zum Einsatz.
Dann kann es höchsten sein dass im Zentral-Rack ein paar 1500er-Karten stecken. Der Rest (da sowieso in jedem Feld und extern auch) ist dann ET200SP.
Kann auch sein dass es von ner 1500er-CPU direkt auf eine SP-Anschaltung geht.
Nächster Vorteil ist das man im Feld und im Schrank die gleichen Karten hat.
Der Preisunterschied zwischen den Bauformen ist mitunter recht krass. Wenn man z.B das Extrembeispiel RTD-AI-Karten nimmt.
S7-1500
6ES7531-7QD00-0AB0    2xRTD-4L    287€
6ES7531-7KF00-0AB0    4xRTD-4L    540€
6ES7531-7PF00-0AB0    8xRTD-4L    825€
ET200SP
6ES7134-6JD00-0CA1    4xRTD 4L    190€    (+13€ Sockel)
6ES7134-6JD00-2CA1    8XRTD 2L    283€    (+13€ Sockel)
Generell sind die SP-Karten aber bei egal ob DI/DO/AI/AO billiger.
Bei vielen der Karten gibts dann neben Standard und High-Feature-Variante sogar noch eine Standard-Variante. Die ist aber dann wirklich für die Bausparer.... ;)
Hallo zusammen
Danke und Gruss
Automatinator
Die Frage per se, kann man so nicht ganz beantworten (IMHO).
Ich würde einmal grob sagen, es ist abhängig vom Einsatzzweck bzw. der Anlagen- / Steuerungsstruktur!
Ebenfalls können für mache Hersteller, die Gegenüberstellung Kosten/Nutzfaktor Endscheidungsgründe sein!
Ich nehme an du sprichst von der eingeschränkten Produktpalette für Peripherie-Baugruppen?
Jein, ich habe sowohl die Peripheriebaugruppen gemeint als auch die Kommunikationsbaugruppen (CMs/CPs). Vollmi hat das in inzwischen ja schon ausführlicher formuliert.
Ich denke, die wesentlichen Entscheidungskriterien wurden inzwischen genannt.
Wie sieht es mit Diagnose allgemein aus? Keine Einschränkungen? (HW-Diag., Profinet-Diag.)
Auch keine Einschränkungen in der Echtzeitüberwachung? (Beobachtungstabelle? Variablen forcen? Variablen Tracen?)
Keine Einschränkunge in den Resourcen? (maximale DB-Grösse?, Anzahl DB's?)
Natürlich im Vergleich 1512 mit 1512...
Nein keine Einschränkungen. Die üblichen Unterschiede der verschiedenen CPU grössen. Die 1510SP ist etwa bei der 1511 einzuordnen die 1512SP zwischen 1511 und 1513. Aber das siehst du im Datenblatt.
Aber Bedienung, Programmierung, Diagnose ist genau gleich wie bei den grossen 1500ern.
Es sind also 1500er keine 1200er oder was dazwischen.
mfg René
Okay, Danke vollmi.
Überleg auch der 1515SP Open Controller.
Es hat der Performance wie ein 1516, aber in ET200SP Bauform. Und ist auch günstig in vergleich zu ein 1516.
Ich weiss nicht was die normale 1516 kostet, aber die 1515SP Open Controller kostet so etwas um die 2000€...
Und hat leider nicht die Handel-Einfachheit ein der normal PLC-CPU...
Aber trotzdem Danke für den Tipp : )
