Step 7 S71200 - CP 342-5
worst_case
Konstellation:
CPU313C + CP342-5 - OLM - LWL - OLM - S71200 + xx
Meine Seite Fremdfirma
CP342-5: 6GK7 342-5DA03-0XE0
Erst anders geplant :confused:... jetzt will die Fremfirma per put/get über die CP342-5 auf meine CPU313C zugreifen und in meinem Datenbaustein lesen/schreiben.
Geht das überhaupt, ich dachte put/get geht nur über CPU/CPU direkt, oder CP (put/get) -> CPU ?
Wenn ja, was muss ich in der Hardwarekonfig einstellen, ein DP ist es dann sicher nicht, viel gibt es ja dann nicht zum einstellen ??
Vielen Dank !!
ja PUT/GET geht über den CP342-5, siehe im "Kompendium" die Kapitel
22.2.2 S7-300 an PB
22.4.4 S7-300 / S7-1200
Das Kompendium gibt es bei Siemens leider kommentarlos nicht mehr ... deshalb siehe hier:
FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet
im Anhang von Beitrag #1 ist das Handbuch "CPU-CPU Kommunikation mit SIMATIC Controllern (Kompendium)"
Hallo und Danke,
laut der Liste geht es mit (40)PUT/GET. Wenn nun der CM1243-5 (Master) der Aktive ist, muss ich dann überhaupt etwas machen (Software), oder geht PUT/GET nur bis meiner CP 342-5 und ich muss die Kommunikation zwieschen CP und CPU machen ?
