S71200 mit einem KTP400 Comfort und VNC
much
Hallo an alle!!
Ich habe folgendes Problem: fernzugriff auf mein ktp 400 comfort funktioniert nicht wirklich.
Ich verwende ein S7-1200 mit einem KTP400 Comfort. Das panel ist am port 2 der CPU angeschlossen und kommuniziert über ethernet mit dieser. Funktioniert auch alles.
Jetzt möchte ich aber über Fernzugriff auf das Panel drauf um es zu bedienen. Habe dazu den Smart Client aktiviert. Wenn ich den PC direkt mit der CPU an port 1 verbinde komme ich auch mit dem Smart Client vom PC auf das Panel um es zu bedienen.
Hänge ich jetzt aber die CPU ins Netz, also an einen W-Lan verstärker bricht nach kurzer Zeit die Kommunikation zwischen Panel und CPU ab. Ich kann aber beide Teilnehmer mit dem PC anpingen und komm auch auf das Panel drauf, nur hat dieses eben keine Verbindung mehr zur CPU.
Sobald ich die CPU wieder aus dem Netz nehme und das Panel reboote, ist die Verbindung wieder da.
Habe ich vielleicht in der HW-Konfig einen Fehler? Ich habe bei CPU und Panel "Router verwenden" aktiviert.
Bin über jede Hilfe dankbar!!
Vielen Dank im Voraus!
Schöne Grüße
@much
Ich habe das mal in einen eigenen Thread verschoben, bitte keine fremden Beiträge kapern, mach lieber einen neuen auf, deine Frage ist ohnehin vollkommen anders gelagert.
Bei Bedarf kannst du deinen Beitrag ja noch einmal editieren.
PS. Was meinest du mit "Steuerung beobachten"?
Hallo Ralle,
Danke für deine Antwort und das du aus meiner Frage einen neuen thread erstellt hast.
Habe oben das Problem noch mal neu beschrieben, denke so ist es verständlich😉
Steuerung beobachten: von einem PC über Fernzugriff, also übers Netz auf das Panel zugreifen und dadurch die Steuerung bedienen.
