ich habe ein kleines Problem mit meinem Code und ich komme einfach nicht drauf, warum es nicht funktioniert.
Ich habe ein einfaches Schieberegister, und das Program stürzt sich bei jeder Schiebung ab. Die folgende Fehlermeldung kommt:
"Fault LED SF"
"Temporary CPU error: Area length error in FC 1
affecting OB 1 execution
read access Volatile DB area
Incorrect address, operand replaced
Processing will continue (no OB processing)
The value addressed by the access address is outside or not completely within the permitted operand range (CPU-specific variable or size of the data block).
Resolution:
Select the access address so as to ensure the addressed value lies completely within the permitted operand range. Check the type of addressing and the addressed operand type.
Open the block to display the error in the context of the block program code."
Fotos sind unter dem Link vom Program:
drive.google.com
"Fault LED SF"
Resolution:
Schiebereg – Google Drive
