Sonstiges Schrittmotor über Logo 8.2
Das geht im Moment bei der Easy noch nicht. Da hat die Logo im Moment noch einen klaren Vorteil.
z.Z. Kannst du wie ich es sehe nur eine Remote Funktion realisieren.
aber das Gerät ist ja auch erst seid 5 Monaten auf dem Markt. Denke da wird noch einiges passieren
Was heißt "Remotefunktion"?
Wo hast du das gelesen mit der HTML Seite?
Email ist genial. Es gibt 4 Alarmbausteine mit denen du die Mailfunktion aktivierst.
kannst bis zu 3 Empfängergruppen je Baustein definieren. Mehre Mailadressen je Empfängergruppe.
Leider kannst du in die Mailnachricht keine Werte einbinden.
Aber wenn dir die Vollmeldung reicht geht das natürlich im Moment.
Es gibt ein Erweiterungsmodul für Pt und Ni Fühler.
mit dem Webserver kannst du im Moment dir das Gerät holen. Soll heißen : du siehst auf deinem Phone PC oder Tablet das Gerät und kannst es bedienen als wenn du davor stehst.
weiterhin kannst du alle Merker auslesen und beschreiben die du freigegeben hast.
Also mit der Easy würde ich deine Themen Sol sehen.
Temp.Wert zu hoch. Licht an etc. Mail versenden.
dann kannst du über den Webserver dir die Istzustände anschauen wenn du diese auf Merkeworte abgelegt,hast.
Den Merker für Licht aus setzen. So mach ich es z.B im Moment.
Hoffe aber das in naher Zukunft ein Update der Webserverfunktion kommt. Da bin ich mir aber sicher das da noch was kommt.
https://www.elektro.net/96202/neue-steuerrelais-generation/
Dort steht etwas von: "Informationen des Steuerrelais können so auf Webseiten (HTML 5 basierend) angezeigt oder mit dem integrierten Easy Webserver zur Visualisierung genutzt werden."
Benötige ich für die Emails denn noch einen Email Server oder kann die Easy das so?
D.h., wenn ich in die Merker die Temperaturen reinschreibe, dann kann ich mir die über den Webserver anzeigen lassen und nach und nach jeden Sensor durchklicken?
Wäre also ungefähr wie der Logo Intigrierte Webserver richtig?
Dein link schau ich mir nachher mal an
Thema Mail.
klar brauchst du einen Mailserver. Aber in der heutigen Zeit hat den doch jeder, oder? Mit z.B. einem gmx Account hast du einen.
da trägst du in der Software entsprechend die Infos einen dann geht die Post.
ja, wenn du die Ist/ Sollwerte in Merker schreibst kannst du dir diese anschauen.
Aber nicht nach und nach. Du bekommst auf einer Seite immer Merker Bereiche angezeigt.habs jetzt gerade nicht im Kopf, aber denke immer mal so 10- 20 St k.
Zum Thema Muxer zurück:
Ja, ein Analogmuxer hat keinen unendlich kleinen Widerstand. Aber der Widerstand ist in jedem Kanal gleich und kann wegkalibriert werden.
Schwieriger ist die Kompensation der Leitungslänge, weil das muss für jeden Sensor einzeln gemacht werden. Als Kalibrierhilfsmittel würde ich einen Präzisionswiderstand 1kOhm/ 0,1% nehmen. Damit bekommt man eine schnelle 1-Punkt Kalibrierung auch für die Leitungskompensation hin.
Übrigens addiert auch ein Relaismultiplexer seine Kontaktwiderstände da hinein. Ordentliche Relais bekommst Du auch nicht für umsonst.
Mh... Das ding sind die Kosten... Relais selbst gelötet, auf Reichelt bestellt liegen jetzt bei 133€... Ein Muxxer für 16! Eingänge kost 100€. Also würde ich zwei benötigen. Sind immerhin 67 Euro mehr, aber das Problem könnte wirklich bei den schlechten Kontakten liegen dann...
Also du, andy, meinst das es mit Relais keinen sinn macht?
da du ggf gerne bei der Logo bleiben willst:
Dein Multiplexer:
Ein Nano mit 2x16 i2c Expander.
Daran ggf. Fertige 8fach Relais oder deine.
2 Inputs, von der Logo gesteuert: Weiter/Reset
Viel Spaß
Shrimps
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Das mit den Relais kann schon funktionieren. Allerdings nur mit Gold oder Platinkontakten. Ins Datenblatt des Relais schauen und auf eine Mindeststromangabe achten.
Ich bin wegen Deiner Kostenrechnung schockiert. Kostet das zusammenlöten etwa nix? Handelt es sich um ein Bastelprojekt oder um was gewerbliches? In letztem Fall geht es auch um Austauschbarkeit und Ersatzteilverfügbarkeit.
Bei den Digitalausgängen würde ich auch nicht unbedingt die Bastellösung favorisieren. Ein DO-Modul kost nicht die Welt. Und soviele brauchst Du nicht. Die Muxxer können parallel angeschlossen werden und sind mit Sicherheit binärcodiert. Macht 4 DO die benötigt werden. Soviel brauch ich bei meiner Relaislösung auch bloß - ohne Decoder.
Wegen der DO und dem Muxer mach ich mir auch keine Gedanken. Aber bevor ich 18 DO benötige kann ich auch Relais kaufen und das damit realisieren.
Na ja, halb halb, für mich Bastel, für den Kunden ist es landwirtschaftliches Gewerbe.. Er zahlt mich aber nicht nach Stunden o.Ä., ich möchte damit einfach lernen. Und ihm die Kosten für den Elektriker sparen. (Außer natürlich zur Abnahme)
Die Ersatzteilverfügbarkeit macht mir beim Muxer große Sorgen.. ich habe bisher nur bei Imperxon den Muxer gefunden und das nur auf Angebotsnachfrage.. Relais sind leicht wieder zu beschaffen.
Was kost denn der Rinck-Multiplexer?
Das Schaltungsbeispiel von Rinck kannst Du adaptieren - du kannst natürlich auch auf das LOGO-Temperaturmodul verzichten und den Rinck-Umformer dazunehmen.
Da Rinck schon ein Schaltungsbeispiel hat für PT1000, scheint es ja damit zu funktionieren mh?
Ja, das ist zur zeit noch die Frage was günstiger ist... ;):ROFLMAO:
Nach wie vor 100€. Da es 2 wären, wäre es halt etwas teurer als die Relais mit Silberlegierung... ICh weiß nicht ob die so was taugen...?
Nennlast sind 3A bei 30VDC..
Was meinst du denn zu der Ersatzteilverfügbarkeit der Multiplexer? Wie lange werden die den noch herstellen, wenn der schon so schlecht zu bekommen ist?
Außerdem könnte ich ja auch jeden anderen Umformer nehmen oder geht das nur mit Rinck?
So ich hab mich nun einigermaßen entschieden. Vermutlich gibt es zwei Multiplexer. Diese werden beide Zeitgleich binär angesteuert und gehen jeweils auf einen PT1000 Eingang der Easy. Die Easy besticht einfach durch Ihren Preis und die Programmierbarkeit. Außerdem sind die Alarm-Emails einfach spitze! Zur Zeit überlege ich noch über 24V Bewegungsmelder bzw. Relaisbewegungsmelder nach. Da wir an der Steuerung 2 Bewegungsmelder anschließen wollen, dürfen diese bei der 24V Variante natürlich auch nur 24V "abgeben". So im Netz habe ich aber noch keine gefunden...
Silberlegierung....3A bei xx Volt
Du hast es mit sehr kleinen Strömen zu tun. Da haben Relais so ihre Eigenheiten, wie ich selbst vor Jahren durch stundenlange Fehlersuche schmerzhaft erfahren musste. Das Kontaktmaterial spielt eine große Rolle. Silberlegierungen trifft man bei Leistungskontakten. Sie sind in der Regel aber weniger im Kleinsignalbereich geeignet.
Die Angabe, die für Dich wichtig ist sieht eher so aus wie aus den technischen Erläuterungen von Finder:
https://www.finder-relais.net/de/Finder-technische-erlaeuterungen-de.pdf
Min. Schaltlast: Minimale Kontaktleistung, die in Verbindung mit der Stromuntergrenzeoder der Spannungsuntergrenze nicht unterschritten werden sollte, um unter normalenIndustriebedingungen eine ausreichende Zuverlässigkeit zu erzielen. So bedeutet 300 mW (5 V/5 mA): 300 mW darf nicht unterschritten werden, wobei bei 24 Vein Mindeststrom von 12,5 mA oder bei 5 mA eine Mindestspannung von 60 Vgegeben sein sollte. Bei hartvergoldeten Kontakte sollten 50 mW (5 V/2 mA) nicht unterschritten werden.Zum Schalten kleinerer Lasten bis herunter zu 1 mW (0,1 V/1 mA), wie z.B.Messwerte, Sollwerte oder Analogwerte wird die Parallelschaltung von zweihartvergoldeten Kontakten empfohlen.
Rinck gibt es schon eine kleine Weile und wie lange es die noch gibt kann Dir keiner sagen. Aber es ist erstmal ein Lieferant für was fertiges.
Ja, ich habe nun die Version mit den Multiplexern gewählt. Werde die Komponenten in naher Zukunft bestellen, so dass diese dann auch, sofern die Easy dann vollumfänglich lieferbar ist, alle passend ankommen :D
Und werde euch dann hoffentlich nicht zu viel mit der Programmierung nerven müssen, bis das nächste Projekt kommt
