hallo,
habe eben meine deklaration um einen struct block (kennzeichnung //-----Fehler) erweitert. seit dem kommt ein fehler. wenn der block auf 5 einträge begrenzt wird geht es.
manchmal nervt es gewaltig. hat jemand eine idee?
VAR_TEMP
RET_V: INT;
RET_M: INT;
ReNew: BOOL;
i: INT;
BOff: DINT;
NULL: DWORD;
//------ Fehler start
IniA: ANY;
Ini AT IniA: STRUCT
DevIDB_DBNo: INT;
DefRcp_DBNo: INT;
DevRcp_DBNo: INT;
HMIRcp_DBNo: INT;
RcpCnf_Offset: INT;
RcpCnf_Length: INT;
RcpPar_Qffset: INT;
RcpPar_Length: INT;
RcpEdt_Offset: INT;
RcpEdt_Length: INT;
HMIRed_Offset: INT;
HMIRed_Lenght: INT;
HMIWrt_Offset: INT;
HMIWrt_Length: INT;
HMIBtn_Offset: INT;
HMIBtn_Length: INT;
END_STRUCT;
//------ Fehler end
ANY1: ANY;
sAny1 AT ANY1: STRUCT
S7BYTE :BYTE; // Byte 0 Reserviert für S7 (10h)
DatTyp :BYTE; // Byte 1 Datentyp *1
Anzahl :INT; // Byte 2+3 Länge der Variablen
DBNR :INT; // Byte 4+5 DB-Nummer
//SpBer1 :BYTE; // Byte 6 Datentyp beim Auslesen *3 (Speicherbereich *2)
//Null :BYTE; // Byte 7 Null beim Auslesen
//SpBer2 :WORD; // Byte 8+9 Speicherbereich Nummer beim Auslesen *3
Zeiger :DWORD; // Byte 6+7+8+9 Bereichszeiger_DW OR Adressword_DW (ShiftLinks 3)
END_STRUCT;
ANY2: ANY;
sAny2 AT ANY2: STRUCT
END_STRUCT;
Head1: STRUCT
DvID: INT;
Leng: INT;
RcpQ: INT;
RcpN: INT;
END_STRUCT;
Head2: STRUCT
DvID: INT;
Leng: INT;
RcpQ: INT;
RcpN: INT;
END_STRUCT;
END_VAR
//F: .... Der Typ der Sicht ist nicht mit dem Typ der Variablen verträglich.
