SCL TIA fehler T_CONV
emilio20
Hallo
Ich habe versuch über TIA SCL die funktion T_CONV zu nutzen um den Wochentag aus eine DT zu Extrahieren. Dies ist leider nicht möglich da im Zyieltyp kein INT vorhanden ist.
In FUP ist es möglich T_CONV zu verwenden um den Wochentag zu erhalten?
Hat jemand das selbe Problem?
Über FUP funktioniert der Baustein
Hallo Emilio,
Der Baustein "T_CONV" läuft in SCL nicht. Das Systemhandbuch mag da etwas blöd sein.
Es gibt für SCL spezielle Funktionen zum Wandeln. Im Handbuch für S7-1200 ist es Kapitel 7.7.2
Gruß, Voxe
Ich kann aber mir den Baustein in SCL die Zeit aus einer DT holen. Ich habe eine 300 Steuerung.
Welche funktion gibt es hierzu? Bei Step 7 5.5 gabe es in SCL diese Funktion noch
Kannst du nicht eine AT-Sicht auf die DT-Variable machen und mit dieser deinen Wochentag bestimmen? Oder gibt es die AT-Sicht im TIA Portal auch nicht??
Dann mach es doch einfach so, dass du dir auf die gewünschte DT-Variable eine AT-Sicht legst wenn alles andere nicht funktioniert! ;)
Habe leider kein TIA bzw. kenne es überhaupt nicht (und bin aus div. Erfahrungen von anderen Usern hier im Forum froh, es nicht zu kennen :D), vielleicht könntest du ja mal deinen Code hier reinstellen.
