Guten Morgen Forum
Mal ein Problem das bei der Umsetzung von einer SCL Quelle aufgetaucht ist.
Und zwar handelt es sich um eine Quelle die mir 2 Werte heraussuchen soll und mir diese ausgibt.
Bei der Umsetzung in TIA bekomme ich unten aufgeführte Fehler:
6,Ungültiger Ein-, Aus- oder Durchgangsparameter.,,,08:26:37
3,Anzahl der an die Funktion oder den Funktionsbaustein übergebenen Parameter abweichend.,,,08:26:37
14,Ungültiger Datentyp.,,,08:26:37
18,Ungültige ARRAY-Variable.,,,08:26:37
19,Ungültige ARRAY-Variable.,,,08:26:37
23,Ungültige ARRAY-Variable.,,,08:26:37
24,Ungültige ARRAY-Variable.,,,08:26:37
28,Ungültiger Datentyp.,,,08:26:37
in Step 7 5.5 ist alles sauber
der SCL Quote
Bedanke mich schon mal
Magus111
der SCL Quote
//Baustein zur Entnahme von Positionswerten int aus einen AB.
//Als Werte werden x und y zur Verfügung gestellt.
//Überprüfung zur maximalen Positionsanzahl wird gemacht sowie
//längenabfrage des DB´s.
//Sollte der DB nicht Lang genug sein wird ein Fehler ausgegeben.
FUNCTION_BLOCK FB10
VAR_TEMP
// temporäre Variablen
ter : INT ;
Fehler_DB :INT ; //Fehler DB
END_VAR
VAR
// statische Variablen
test : WORD := 10 ;
laenge_DB :WORD ;
z: INT;
DB_Laenge :WORD ;
Max_Position_I:INT;
DB_Laenge_I:INT;
APOSX : INT;
APOSY : INT;
END_VAR
VAR_INPUT
Position : WORD;
Max_Position : WORD;
B : INT;
c : INT;
DB_IN : BLOCK_DB;
END_VAR
VAR_OUTPUT
A1:BOOL := false;
POSX : WORD;
POSY : WORD;
RetVal:INT;
END_VAR
Z:= TEST_DB(DB_NUMBER := 1 // IN: WORD
,DB_LENGTH :=DB_Laenge // OUT: WORD
,WRITE_PROT := A1 // OUT: BOOL
,RET_VAL := RetVal
Max_Position_I:= WORD_TO_INT (Max_Position);
ter := WORD_TO_INT (Position);
DB_Laenge_I:= (WORD_TO_INT (DB_Laenge)/4);
IF ter < Max_Position_I AND DB_Laenge_I >= Max_Position_I THEN
m99.0 := True;
IF ter = 0 THEN
APOSX := (0);
APOSY := (2);
POSX := DB_IN.DW [(APOSX)];
POSY := DB_IN.DW [(APOSY)];
ELSE
APOSX := ((ter-0)*4);
APOSY := ((ter-0)*4+2);
END_IF;
ELSE
M99.0 := false ;
POSX := 0;
POSY := 0;
END_IF;
END_FUNCTION_BLOCK
Magus111
