Script zum Ausblenden von Objekten
mercury_26
Hallo everybody,
habe folgendes Problem. Ich möchte in WinCC flex 07 ein Skript schreiben, dass in Abhängigkeit von einer internen Variable mein Ausgabefeld "Graphisches Ausgabefeld 3" ausblendet. Wie mache ich das am besten?
Für Eure Ratschläge bin ich sehr dankbar
gruß
Alexander
Du kannst Objekte meines Wissens nicht über deren Eigenschaften (wie z.B. bei Visual-Basic) ein- oder ausblenden. Du musst das an dem Objekt direkt machen mittels einer Variablen (bzw. deren Wert). Diese kannst du allerdings in einem Script zuweisen (was ja letztlich auf das gleiche herauskäme).
LL
Okay
Ich bräuchte eigentlich nur den Befehl:
if int_variable = 19 then
'Befehl zum Ausblenden des EA-Feldes
end if
' dann folgen weitere Anweisungen
______________________________________________
Ich habe ausprobiert im Eigenschaftsfenster mit Animation->Sichbarkeit-> Ausblenden,Aber man kann nur in einem bestimmten Bereich bei Integer-Variable dies machen. Ich habe aber willkürliche Werte.
ja, aber
ich habe insgesamt: 19 Werte
Es soll bei 1, 3, 10, 15, 19 ausgeblendet werden. wie lautet dann der Befehl zum Ausblenden bei VBScript?
Dankeeeeeeeeeee!
Should I party my ass off and don't worry about anything because I'm gonna dying anyway?
Rebekka Armstrong
LL
Also da muss ich dir wiedersprechen:
HmiRuntime.Screens("Bild_1").ScreenItems("Grafisches EA-Feld_1").Visible=mybool
Das funtkioniert soweit.
