Seminare Normen Anwendung in Hamburg
Safety
Seminar Mannheim ist ausgebucht, Danke!
Jetzt steht das Seminar in Hamburg an.
09.02.2010 Anwendung I
EU-Richtlinien - D-nationale Gesetze und Verordnungen -Maschinenrichtlinie 2006/42/EG - Einbauerklärung - EG-Konformitätserklärung
Komplexe Anlagen - Gesamtheit von Maschinen -Zusammenbau von Maschinen zu einer -konformen Maschinenanlage mit Beispielen
Nationale, europäische und internationale Normung -Struktur der A-, B- und C-Normen für Sicherheit von Maschinen
Grundsätzliche Vorgehensweise des Konstrukteurs zur Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 14121-1 und bei Anwendung von C-Normen
Grundsätzliche Vorgehensweise des Konstrukteurs zur Risikominderung nach DIN EN ISO 12100-1 / -2 und bei Anwendung von C-Normen -
Rangfolge von Faktoren und Prozess zur Risikominderung
Normen für sicherheitsbezogene Teile einer Steuerung (SRP/CS)DIN EN ISO 13849-1 / DIN EN ISO 13849-2 und DIN EN 62061
Bestimmung des erforderlichen Performance Level PLr von Sicherheitsfunktionen und Bewertung des Performance Level PL von SRP/CS nach DIN EN ISO 13849-1
Anwendung der DIN EN ISO 13849-1 durch Kombination von SRP/CS um einen Gesamt-PL einer Sicherheitsfunktion zu erreichen mit Beispielen Lichtvorhang - Sicherheitsrelais - Hauptschütz / Pneumatikventil
Basis-Anforderungen an die Kategorien der DIN EN ISO 13849-1 und Validierung nach DIN EN ISO 13849-2
10.02.2010 Seminar Sicherheitsfunktionen
Normen für sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen (SRP/CS) - Sicherheitsfunktion -Erforderlicher Performance Level PL r von Sicherheitsfunktionen und Performance Level PL für SRP/CS nach DIN EN ISO 138491
Bestimmung des erforderlichen Performance Level PL r von Sicherheitsfunktionen nachAnhang A von DIN EN ISO 13849-1 oder Anhang A von DIN EN 62061 und Bewertung des Performance Level PL für SRP/CS nach DIN EN ISO 13849-1
Beispiele von typischen Sicherheitsfunktionen und Aufteilung der Sicherheitsfunktionen - Sicherheitsfunktion Handlung im Notfall (ergänzende Maßnahme)
Parameter des PL, Kategorien B, 1, 2, 3, 4 und Basisanforderungen, MTTFd, DCavg, CCF, Redundanz, Diversität, Testung, Diagnose, Systematischer Ausfall
Aufbau und Anwendung der PL-Bewertungssoftware SISTEMA mit Beispiel -Blockmethode, sicherheitsbezogenes Blockdiagramm
Anwendung von SISTEMA mit allgemeinen und programmierbaren Sicherheitskomponenten von Jokab Safety mit Beispiel Bearbeitungsmaschine
Anforderungen an die sicherheitsbezogene Anwendungssoftware (SRASW)
Einteilung von Maschinen in Bereiche - Sonderbetriebsarten
Änderungen an Maschinen, die nach Maschinenrichtlinie (MRL) oder nach den alten Unfallverhütungsvorschriften (UVV) gebaut wurden -Zusammenbau von UVV- und MRL-Maschinen
11.02.2010 Pluto Sicherheits-SPS Anwendung
12.02.2010 Erstellung Sicherheitsbezogener Anwendungssoftware
Flyer Umsetzung 13849
noch eine Anmerkung, in dem weiter unten hochgeladenen Flyer Umsetzung der 13849, wird das Beispiel einer Bearbeitungsmaschine gezeigt, dieses wird in den Seminaren genau besprochen, auch die Berechnung mit Sistema.
