Sensor-welche?
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 193
  • Erstellt am Erstellt am
G
Guest
eine Frage,
auf Band 50cm breit und 3 Meter Lang läuft eine Werkstuck.
Am Ende Werkstuck wird in Kabine gewaschen oder gespritz mit Wasser.
Und ich suche Sensoren oder Inis, mit welche kann man an Anfang und am Ende Band von diese Werkstuck Signal bekommen und an SPS weiterleiten.
Am Anfang hatte ich eine Lichtschranke gedacht, nur was passt am Ende von Band-weiss ich nicht. Lichtschranke wird sofort mit Wasser gesritz-das geht nicht. Was kann man da rein einbauen, damit diese Sensor wird Wassergeschutzt und wird Werkstuck erkennen . Eine Sender und Empfänger - aber welche oder gibt s was anderes?
gruß waldy
ist das Werkstück aus Eisen?? Dann wäre ein induktiver Sensor angebracht, oder ein kapazitiver (da müßte man ausprobieren ob der unempfindlich genug gegen den Wassernebel ist).
mfg
dietmar
Danke für die Antwort.
Die Rolle von Band sind ganz nah eingebaut (ca. 10 - 15 mm Luft zwischen Rollen)
Deswegen von unter geht das nicht.
Und zweitens Problemma, Band ist 50 cm Breit und Werkstuck ca. 10mal 10 cm.
Und Werkstuck läuft ein mal auf Linke Seite von Band und ein mal auf Rechte Seite von Band.
Teiretisch passt Gut nur Lichtschränke für diese Lösung.
aber was passt in Waschekabine ?
Gibt s so was ähnliches , wie Lichtschränke mit Sender und Empfänger, aber nur als induktiver odr kapazitiver Sensoren , mit Abstand ca. 50 cm oder noch besser 1 Meter?
gruß waldy
Eine weitere Möglichkeit wäre ein Rollenschalter.
Kommt dan jedoch darauf an, ob der Mechanisch einbaubar ist und ob das Werkstück schwer genung ist ihn zu betätigen.
@Volker --> genau
und eine LS mit möglichst viel Leistung (evtl. Laser), damit sie durch die Wasserspritzer durchkommt. Funktioniert in einer Anlage von uns ganz gut.
Hi , probier ein Reflextaster mit Spiegel , da kannste locker 3 m Reichweite überbrücken , den Spiegel am Besten in den Bereich wo es nass ist und den Sender lässte ausserhalb. Empfehlen kann Ich dir Wenglor oder IFM .
Die Lichtschranken sind auch Kinderleicht üder Hintergrundausblendung einzustellen.
Greetz Daniel
ich abreite mit Ls von Fa. Balluff, kenst Du die auch?
Und kannst Du vieleicht besetellnummer von IFM geben und wie heisst diese LS?
gruß waldy
Halo Waldy,
wie schwerwiegend ist es, wenn ein Teil nicht erkannt wird?
Die Teile könnten auch einen Sicherheitsendschalter über eine Art "Prallplatte" betätigen.
@Daniel B
Hintergrundausblendung gibt es nur bei Lichttastern, nicht bei Spiegelreflexlichtschranken, oder?
Danke für die Antwort,
einer Sicherheitsendschalter kann man nicht einbauen lassen.
Weil Werkstuck läuftt von Breite ungleichmessig auf Band.
Einmal Links, ein mal auf mitte und manchmal auf Rechte Seite .
Und Sicherheitsendschalter kann man nur auf eine Feste Posizion einbauen. Vorraus , das Werkstuck läuft immer auf eine Stelle vorbei.
Aber bei unserem Bamd Werkstucke laufen auf verschiede Stelle vorbei.
Deswegen muss man nur etwas al Lichtschränker einbauen.
Oder gibt s Sender Empfänger aus Kapatitiven Bereich oder Ultraschalt?
waldy
Hallo ,
geht evtl auch mit Ultraschall Sensor . Am besten mit Sender und Empfänger die für große Reichweiten ausgelegt sind . Haben mehr "Bums". Kannst die dann auch evtl. aus dem Spritzbereich raussetzen.
Musst auch auf die Kennlinie achten . Manche Ultras können in der sogenannten Totzone nichts "sehen"
Gibts z.B bei Pepperl und Fuchs.
edi
