ich komme nach stundenlangem Probieren nicht zum Ziel: Ich möchte über einen String über die interne RS232 eines WAGO 750-8202 übertragen. Er soll mit dem Programm PuTTY gelesen werden. Einfach nur als erster Test. Die Forumsbeiträge dazu habe ich wirklich alle schon durch
Ich habe das Programm angehängt, mit xDoIt sollte der String gesendet werden.
Findet hier jemand den Fehler?
In PuTTY habe ich die Serielle Schnittstelle des PCs ausgewählt (Verbindung über USB zu Serial-Adapter):
-COM3 (im Gerätemanager nachgeschaut, ist die richtige)
-9600 Baud
-8 Data bits
-1 Stop Bit
-Parity: None
-Flow control: None
Im Programm wird als I_Port auf COM1 zugegriffen. Ich habe es auch mit COM0 versucht (welcher ist denn der Richtige? Im Forum gibts verschiedene Behauptungen)
Die Baudrate habe ich auch schon variiert.
Im WBM ist die Konfiguration des Serial Interface auf "unassigned" eingestellt. Habe auch schon versuchsweise auf Linux console umgestellt.
Im PuTTY Fenster kommt aber einfach nichts an.
Kann jemand weiterhelfen?
elbibi
-9600 Baud
-8 Data bits
-1 Stop Bit
-Parity: None
-Flow control: None
elbibi
