Im übrigen schadet es gar nichts, wenn man mal ein bissel seine grauen Zellen oder sein Hirnschmalz fordern würde - so schwierig ist das ganze nun auch wieder nicht.
@Uncle Tom:
ein Serienschalter ist die Kombination von 2 Aus-Schaltern in einem Gehäuse (also eine Doppelwippe). Vielleicht ist dann ein Serien-Stromstoss-Schalter ein Doppel-Stromstoss-Schalter ...?
@dolchen:
... das würde mich auch mal interessieren ...
Und ... was hast du eigentlich genau vor ?
ich hab grad mal ein bissel gegoogelt. Von Eltako gibt´s mittlerweile recht interessante Bauteile .
z.B. einen Multifunktions-Stromstoßschalter Link - der hat dann die besagte "Serien-Stromstoßfunktion". Es werden hier quasi 2 getrennte Verbraucher mit einem Tasteingang über Schaltfolgen gesteuert (z.B. AUS-1-2-1+2).
In einer S7 könnte man das z.B. in etwa so realisieren:
//unsinnige Werte abfangen
L #Zaehler
L 0
<I
SPBN Nex0
L 0
T #Zaehler
Nex0: NOP 0
//Flankenauswertung Taster
U "Taster"
FP #HM_Flanke
= #Flanke
//Schaltfolgenzaehler
U #Flanke
SPBN Nex1
L #Zaehler
L 1
+I
T #Zaehler
Nex1: NOP 0
//Zaehler zuruecksetzen
L #Zaehler
L 4
>=I
SPBN Nex2
L 0
T #Zaehler
Nex2: NOP 0
//Ausgaenge zuweisen
L Zaehler
L 1
==I
O(
L #Zaehler
L 3
==I
= "Lampe_1"
L #Zaehler
L 2
==I
O(
L #Zaehler
L 3
==I
= "Lampe_2"
es gibt bestimmt noch elegantere und kürzere Versionen !
Für ne S5 müsste man sich das halt dann noch passend ableiten.
die Sprungleiste hatte ich schon im Gedanken, hab sie dann aber wieder fallen lassen, da ich grad kein Step7 zum Spicken zur Hand hab, und ich mir bei der Syntax aus dem Stehgreif heraus nicht 100%ig sicher bin.
so hab jetzt mal schnell VMware angeschmissen und hab das ganze in Step 7 reingeklopft und durchsimuliert - jetzt mit Sprungleiste
L #Zaehler
L 0
<I
SPBN Nex0
L 0
T #Zaehler
Nex0: NOP 0
U #Taster
FP #HM_Flanke
SPBN Nex1
L #Zaehler
+ 1
T #Zaehler
//Ausgaenge zuweisen per Sprungleiste
Nex1: L #Zaehler
SPL LSTX
SPA Null
SPA Eins
SPA Zwei
SPA Drei
LSTX: CLR //Schaltspielzaehler hat ungueltigen Wert
= #Lampe_1
= #Lampe_2
L 0
T #Zaehler
SPA Comm
Null: CLR //Schaltfolgezaehler Wert 0
= #Lampe_1
= #Lampe_2
SPA Comm
Eins: SET //Schaltfolgezaehler Wert 1
= #Lampe_1
CLR
= #Lampe_2
SPA Comm
Zwei: CLR //Schaltfolgezaehler Wert 2
= #Lampe_1
SET
= #Lampe_2
SPA Comm
Drei: SET //Schaltfolgezaehler Wert 3
= #Lampe_1
= #Lampe_2
SPA Comm
Comm: NOP 0
funktioniert !
Die Lösung von vierlagig ist kürzer, wenn man nur 2 Ausgänge bzw. Schaltspiele hat. Bei mehreren Ausgängen ist die Variante mit Zähler und Sprungleiste aber vermutlich einfacher und verständlicher.
Klinke mich dann hier an dieser Stelle aus, da ich Samstag Abend auch noch was besseres zu tun hab
Mfg
uncle_tom
Edit: Hab den Code nochmal angepasst - ist jetzt etwas kürzer und schlanker - Danke an vierlagig
