server ausgelastet!?!?!?
choke
tach! :)
Beim Programmstart vom simatic manager bekomme ich immer folgende fehlermeldung:
dieser vorgang kann nicht ausgeführt werden, da die andere anwendung aktiv ist. klicken sie auf "wechseln zu", um zu der anderen anwendung zu wechseln und das prblem zu beheben
das problem bei der geschichte ist, dass wenn ich auf "wechseln zu" klicke öffnet er nur die startleiste.
nach einiger zeit öffnet er dann aber trotzdem das programm bzw nach einigen malen "wiederholen" drücken...
aber normal kann das ja nicht sein :P
kann das damit zusammenhängen das ich nciht mehr so viel speicherplatz auf der festplatte habe?
wegen auslagerungsdateien oder so?
darüberhinaus kommt nach dem schließen des projektassis folgendes
Der server   ´s7wbpchx.dll für _S7H_HMI_IE_CP_CT-Objekte konnte nicht geladen werden.
Der server   ´s7wbpclx.dll für _S7H_HMI_IE_CP_CT-Objekte konnte nicht geladen werden.
Der server   ´wcf_appx.dll  für _S7H_CLASS_PC_UTAH_APPL_CT-Objekte  konnte nicht geladen werden.
wie in einem anderen thread angefragt, kann das sein das dass was mit den fehlenden softwarepaketen zu tun hat?
eigentlich ja nicht, wenn die erste fehlermeldung schon vor dem öffnen des managerfensters kommt, oder?
oder vllt damit das auch noch microwin installiert ist?
habe das hier auf windows 7 mit s7 5.5 auch ab und an.
ich klick dann alle offenen fenster mal durch und es funktioniert wieder...
auf xp ist mir der fehler nie untergekommen...
Hallo Choke,
Die Meldung kommt bei jedem von Zeit zu Zeit und ist kein Problem.
Kritisch sind Meldungen wie „Das Projekt enthält Fehler in den internen Datenstrukturen“, oder „Step7 hat ein Fehler festgestellt und muss geschlossen werden“ oder „Das Programm reagiert nicht“ oder …
Step7 gibt es schließlich noch keine 40 Jahre. Da sollte man noch etwas Geduld mit der kleinen Firma haben, die schließlich stets bemüht ist, ihrer Aufgabe gerecht zu werden. :rolleyes:
LG Cassandra
Erstmal danke für die Antwort...
Aber das Ding ist nur, dass die Fehlermeldungen anscheinend was mit der HMI Visualisierung zu tun hat...was sogar sinn macht, das diese nicht richtig dargestellt werden kann(also das Panel)...die Firma (von der ich das Programm bekommen habe) konnte alles richtig dargestellt angucken..
Doch, das gibt es da auch, leider.
Ich denke, es ist mehr ein Windows-Problem, konnte aber noch nie rausfinden, woran es liegt.
Evtl. zu viele Anwendungen oder Dienste, die gestartet werden und sich gegenseitig behindern.
