Kurz und knapp:
Mit einer DFP21B (im Gateway Betrieb, entweder stand-alone im OUH11B oder in einen Movitrac B eingebaut) kannst du bis zu 8 Umrichter betreiben (ich denke das wusstest du). Profibus wird hierbei auf CAN umgesetzt und auf der CAN-Seite ein SEW-spezifisches Protokoll gefahren.
Da du den Beitrag als TIA gestartet hast, gehe ich davon aus dass du die Umrichter an einer S7-1500 betreiben willst.
Wenn du nun "one module for all drives" in der Hardware-Konfiguration herein ziehst, dann werden auf Profibus-Seite alle 24 Prozessdatenwörter als 1 Modul angelegt, die eine gemeinsame Anfangsadresse für Ein- und Ausgangsdaten heben. (z.B. Anfangsadresse 600, Länge 48 Byte, Konsistenz über gesamte Länge)
Wenn du "one module per drive" verwendest, kannst du für jeden Antrieb 3 Prozessdatenwörter mit individuellen E-/A-Adressen anlegen. (auf Profibus-Seite sind das dann 8 Module, die in sich konsistent sind, aber nicht gewungenermaßen zueinander).
Bei beiden Varianten hast du nur 1 DFP21B für max. 8 Umrichter.
Wenn du auf die Prozessdaten des Umrichters über PLC E-/A-Variablen zugreifst, dann ist es ziemlich egal was du machst. Wenn du die Prozessdaten z.B. mittels GET_IO/SET_IO und der Hardware-ID des Subslot lesen/schreiben möchtest (was ich eigentlich immer mache), dann macht nur "one module per drive" Sinn.
Hintergrund für letzteres ist, dass ich dann keinerlei PLC-Variablen anlegen musste, sondern am FU-Baustein lediglich die Hardware-ID des Slots angeben muss, daraus lässt sich die Länge der EA-Daten auslesen und direkt mittels GET_IO/SET_IO auf die Rohdaten zugreifen.
