SEW Getriebemotor+Vacon Umrichter
Hendrik1988
Moin Moin
Ein paar Eckdaten zu den Komponenten
Motor: SEW /2,2kW/ 230V Dreieck/400VStern
FU: Vacon NXL /Eingangsspannung 400V/ Ausgangsspannung 0-400V
So habe den Motor nach dem Wechsel wieder in Stern angeschlossen. Nach der Einsicht in den Schaltplan hab ich gesehen, dass dieser in Dreick zu schalten ist. Nach der Überprüfung des FU´s stellte sich heraus, dass die Ausgangsspannung auf 230V eingestellt ist. Soweit alles klar. Nun stellte sich mir die Frage warum man nicht die Ausgangsspannung auf 400V stellt und den Motor in Stern betreibt. Bei Errichter gab es folgende Aussage" Diese Betriebsart ist besser für den Motor". Hat jemand eine bessere Antwort?
Ich denke da Getriebemotor wird die 87Hz Kennlinie benutzt. Kleiner Motor mittels höherer Drehzahl über Getriebe Moment rauskitzeln....ist normal.
Daher oft als Motordaten 400v/87Hz/Wurzel3 x Nn und Pn oder 230V/50Hz und Nenndaten....erhöht wird Spannung dann ebenfalls auf 400V bei 87Hz....das was das Netz hergibt.
Muss aber auch in Dreieck und Dreiecksdaten vom Typenschild oder eben 87Hz Daten sein.
DOC
Hm,
nach meiner Erfahrung laufen Motoren im Stern am FU etwas weniger "ruppig" als im Dreieck geschaltet. Ich hab mir es immer mit der höheren Stern-Induktivität erklärt, die den Strom etwas besser glättet.
Ob der Motor in 87-Hz-Funktion betrieben werden sollte, müßte sich ja anhand der Parameter rausfinden lassen -Maximalfrequenz irgendwo um 50 oder auf 80 Hz gesetzt?
In einem Fall (wenn nicht 87- Hz-Fkt. eh geplant war) könnte ich mir die Dreieckschaltung als sinnvoll vorstellen: Wenn der FU sehr viel größer als Motor ausgelegt wurde und auch der Motor eher nahe am Leerlaufpunkt betrieben wird und der FU doch relativ genau regeln soll (z.B. bei aktivierter Schlupfkompensation). Dann sind die FU-internen Stromwandler mit Dreieckstrom (Sternstrom * 1,7) etwas näher an korrekten Meßwerten als mit Sternstrom und evtl. dann nahe am "weißen Rauschen". Allerdings ist der NXL nun gerade nicht für superpräzise dynamische Regelungen vorgesehen.
Na ja, nur so als Anregung.
Mathias
