Moin zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
An einem Movidrive B befindet sich ein Motor mit Geber an der Schnittstelle "DEH11B". Zusätzlich wird ein Absolutwertgeber über die Optionskarte "DIP11B" eingelesen. Solch einen Aufbau gibt es 4x und dieser wird über eine SEW MoviPLC gesteuert.
Seit kurzem meldet ein Umrichter den Fehler F42 (Schleppfehler) und F08 (Drehzahlüberwachung). Dieser lässt sich quittieren und den Antrieb kann man dann ca. 3cm fahren, bis einer der beiden Fehler wieder auftaucht (meist F42).
Ich bin per MotionStudio auf den Umrichter gegangen und habe versucht, diesen über die Handsteuerung der SEW Software zu fahren. Dabei habe ich beobachtet, das der Antrieb dreht, aber der Strom auf über 130% steigt und der Umrichter in Störung geht. Die Istposition des Motorgebers ändert sich nicht. Nach geraumer Zeit kamen plötzlich die Motorgeberwerte wieder und es konnte weiter gefahren werden. Nach kurzer Zeit tritt dieser Fehler wieder auf.
Den Motorgeber haben wir dann sicherheitshalber getauscht. Leider ohne Erfolg. Die Störung trat nach gewisser Zeit wieder auf.
Woran kann das liegen?
Hardwarefehler am Umrichter? DEH11B - Karte defekt?
Vielleicht hat jmd etwas ähliches gehabt und kann mir Tips geben.
