SFC14 Fehler bei unterschiedlicher Länge von E/A Daten
ChrissT
ich verstehe es einfach nicht. Mache jetzt seit 2 Stunden an diesem SFC 14 rum.
Ich benutzte den Baustein mehrfach in einem FB in SCL geschrieben. Ich hatte noch nie Probleme irgendwelche Daten in den E oder A Bereich zu kopieren. Ich weiss also wie ich mit dem Baustein umgehen muss und wie er eigentlich funktioniert.
Das ist meine Hardwarekonfig (siehe Bild)
und das mein Aufruf:
VAR
safety_test: ARRAY[0..31] OF BYTE;
END_VAR
error := DPRD_DAT(LADDR:=INT_TO_WORD(32), RECORD=>safety_test);
Das hat bis jetzt immer funktioniert!
Als error bekomme ich immer 16#80B1. Also das etwas mit der Länge nicht stimmt?
Bei allen anderen Aufrufen sind die E/A Adressbereiche gleich lang! Kann es daran liegen?
Für Tipps wie ich das debuggen kann oder gelöst bekomme wäre ich sehr dankbar.
Chris
Die ungleichen EA-Längen sind egal. Die parametrierten Längen schauen OK aus.
Was aber ein Problem sein kann (bringt glaub ich auf Fehler 80B1) ist wenn das von dir in der Hardware-Konfig verwendete Modul Daten-Konsistenz unterstützt.
Die SFC14/15 erlauben nur Module mit Datenkonsistenz.
Danke für die Antwort. Habs nur nicht ganz verstanden ;)
Will der SFC14 Datenkonsistenz oder nicht?
Kannst du mir vielleicht sagen wie ich herausfinden kann ob die Daten konsistent sind?
Gibt es dazu eine Alternative? Kann man sonst noch in SCL irgendwie die Daten aus dem Eingangsdatenbereich kopieren bei der die Datenkonsistenz keine Rolle spielt?
Also der SFC14 will Datenkonsistenz über die ganze Länge (nicht nur über die Einheit) ... das ist unumgänglicher Fakt, das steht bei Step7 überlicherweise in den Moduleinstellungen (wo du auch die E/A Adresse vorgibst). Was hast du da für ein Modul vor dir? Hersteller/Typ/GSD?
Bei manchen Sachen wie DP/DP Koppler ist das einstellbar, bei anderen Sachen ist das vom Gerätehersteller vorgegeben.
2.te Möglichkeit (notfalls mit Prozessabbild vergrößern):
Einfach SFC20/BLKMOV verwenden.
Mfg
Manuel
vielen Dank nochmal! Meinst du so?
TYPE AnyPointer
    STRUCT
        TYPE    : BYTE;
        Count   : INT;
        DB      : WORD;
        Pointer : DWORD;
    END_STRUCT
END_TYPE
VAR_INPUT
    DB_Num : INT;
END_VAR
VAR
    dest: AnyPointer;
    dest_any AT dest: ANY;
    error : INT;
END_VAR
dest.ID      := 16#10;
dest.TYPE    := 16#02; // Byte
dest.COUNT   := 16#20; // 32
dest.DB      := INT_TO_WORD(DB_Num);
dest.Pointer := DW#16#84000000;
    error := SFC20(srcblk:=P#E 32.0 BYTE 32, dstblk:=dest_any);
Funktioniert so oder?
Zum testen könnte ich doch auch ersteinmal so schreiben:
Für DB10 und Offset 64
   error := SFC20(srcblk:=P#E 32.0 BYTE 32, dstblk:=P#DB10.DBX64.0 BYTE 32);
.. Dafür muss der Eingangsbereich aber innerhalb des Prozessabbildes sein (Zugriff auf EW und nicht PEW) sein.
Das ist aber mit 32 eh gegeben.
Zumindest kann man das vermuten. Das ist übrigens ein weiterer Grund, weshalb es mit der SFC14/15 nicht funktioniert. Die SFC14/15 verlangen nach konfigurierten Peripherieadressen mit Datenkonsistenz über den gesamten Bereich.
