Sicherer Spalt zwischen sich bewegenden Teilen
WITHCA
Hallo Zusammen,
in der DIN EN SIO 12100 steht unter: 6.2.2.1 bei b) "Gefährdungen durch Quetschen und Scheren werden z.B. dadurch vermieden, dass der Mindestabstand zwischen den sich bewegenden Teilen ..., indem der Zwischenraum so verkleinert wird, dass kein Körperteil hineingelangen kann"
Gibt es Normen, in denen dieser "Zwischenraum" definiert wird? Gibt es Vorschriften für einen sogenannten sicheren Spalt?
Mir wurde gesagt, dass wenn der Abstand zwischen 2 sich bewegenden Teilen kleiner gleich 6 mm ist, es keine Quetschstelle ist, da man nicht dazwischen kommen kann. Habe das bisher aber nicht in Normen gefunden.
Für Hilfe wäre ich euch dankbar.
EN 349 = Mindestabstände gegen Quetschen
wenn du den Zwischenraum verkleinerst musst du selbst das beurteilen, ggf. EN ISO 13857 mit den Maßen fürs Durchgreifen von regelmäßigen Öffnungen
