WinCC Sichtbarkeit Bildbaustein 2 Variablen
SPSnewbie91
Hallo zusammen.
Ich möchte gerne einen Bildbaustein sichtbar machen, wenn eine von zwei Variablen oder beide aktiv ist/sind.
Grob erklärt ist es so, dass in der Anlage zwei Entkernzellen verbaut sind. Der Sand wird nach dem Entkernen in eine Sandbox geführt und über einen Sensor wird festgestellt, wann die Box voll ist. Ich habe jetzt einen Bildbaustein erstellt, der mir global anzeigt, ob eine der beiden Kisten oder beide Kisten gleichzeitig voll ist. Diese Meldung soll dann quittiert werden. Das Quittieren funktioniert auch einwandfrei, da ich unter Ereignisse mehrere Funktionen (jeweils eine für jede Quittierung) hinzufügen kann. Nur leider kann ich unter Animation nur eine Sichtbarkeitsbedingung einfügen. Gibt es eine Möglichkeit die Bedingung der Sichtbarkeit an zwei Variablen zu binden? Das heißt wenn eine der zwei oder beide Variablen aktiv sind?
Ich bin noch recht neu in der SPS Materie. Deshalb verzeiht mir meine Unwissenheit 🙃.
Ich habe schon in anderen Foren gelesen, dass es vielleicht über ein Skript funktionieren könnte. Nur leider ist mein Wissensstand noch nicht soweit.
Vielleicht kann mir ja jemand einen Denkanstoß geben.
Danke
Hey,
Ich würde ein bit in der Sps anlegen und mit der Sichtbarkeit deines Bildes Verknüpfen.
In der Sps kannst du dieses bit jetzt mit verschiedenen Bedingungen auf true oder false setzen und somit mit mehreren Bedingungen die Sichtbarkeit schalten
