Siemens 1200 Software
JoeJo
nun ist es soweit wir haben die erste Anlage mit einer Siemens 1200 bekommen.
Mein Chef hat mir ein Einsteigerkit genehmigt. Nach dem ich mit der Suchfunktion
schon einiges über die Software gelesen habe nun meine Frage: Kann ich die Software auf meinem Field-PG gefahrlos installieren ohne mir die andern Siemens Programme zu schießen.
Zu den Daten des Field-PGs:
Windows XP Servicepack 3
Pentium 2.00 GHz
2GB Ram
80 GB Festplatte 15GB frei
Software:
Simatic Step 7 V5.4+SP1 Prof.
Simatic ProTool V5.2+ SP2
Simatic WinCC flexible 2005+SP1 Advanced
Simatic WinCC flexible 2005+SP1 Runtime
Simatic WinCC V6.0 SP4
Simatic WinCC Smart Tools V6.0 SP4
Simatic Step 5 V7.23+HF1
TD Keypad Designer V1.0.4.16
Simatic Step7-Micro/WIN V4.0.4.16
Logo Soft Comfort V6.1
MFG
Joe
STOP
Laut Siemens-Handbuch zur Step7 Basic V10.5 SP2:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/40808553
ist Step 7 V10.5 NICHT freigegeben in Verbindung mit:
Die parallele Installation von STEP 7 V10.5 (incl. WinCC V10.5) ist nicht zulässig mit
• WinCC flexible 2004 und WinCC flexible 2004 SP1
• WinCC flexible 2005 und WinCC flexible 2005 SP1
• WinCC flexible 2007
• allen Versionen von WinCC vor WinCC V6.2 SP2
Das sind wenigstens 2 Produkte an denen es bei deiner Software-Liste definitiv Probleme geben kann, und vermutlich auch wird ...
Mfg
Manuel
ich habe zur Zeit noch keine Erfahrung - aber ich würde mal eine virtuelle Maschine (VMWare) in meine Überlegung einbauen. Also eignes Os und nur S7-Basic installieren. Zur Zeit arbeite noch auf einem seperaten PC mit XP habe aber parallel einen Laptop mit Win7 / 64 Bit Home (also die Version ohne zusätlichem XP). Hierauf läßt sich S7 Basic nicht installieren - in den nächsten Tagen, will ich das mal hier probieren. Falls gewünscht kurze Antwort von mir, wenn es bei mir läuft.
mit Gruß
Wolfgang
hi,
msb hat recht.
Was win7 angeht ich habs auf meinem lap mit der ultimate zu tun gehabt. Hab dann winxp mode installiert allein für 1200 soft. ehrlich gesagt, es macht kein spass in der virtl. machine. hab deswegen 7 runter und wieder vista installiert (frustration...)
also brauchstu es gar nicht zu versuchen basic 10.5 auf 7 (ultimate) zu installieren, beim installieren kommt die meldung:
"diese software kann auf diesem betriebssystem nicht installiert werden."
gruß
com
also mir hat das nun keine Ruhe gelassen -
ich habe das heute einmal ausprobiert und es scheint zu funktionieren (auf Win7 64Bit Home).
Was kann man tun.
Erst einmal den neusten VMWare-Player herunterladen.
Dann nach VMware tools wie VMXBuilder schauen. Das alles natürlich installieren und eine virtuelle Maschine erzeugen (mit der entsprechenden Hardware - am besten 2 Lauferke, und einen "shared folder" nehmen um bequem von "außen" Dateien - Treiber etc. nutzen zu können).
Am besten nun den Bootdelay ggf. noch verlängern, damit man im VMWare BIOS Zeit hat ggf. die Bootreihenfolge zu ändern (bisher hat man nur "nackte" Laufwerke). Entweder ein Tool nehmen oder im vmx file bios.bootDelay="10000" für z.B. 10 Sekunden eingeben.
Nun muß das 32 Bit Windows installiert werden. Entweder mit eine bootbaren CD/DVD oder von einem image über z.B. acronis.
Zu dieser Zeit meldet sich schon VMWare und will über internet noch die VMWareTools installieren. Am besten kurz warten, bis die Installation fertig ist. Die Tools auf alle Fälle installieren, da sie Treiber z.B. für die virtuelle Grafikkarte mitbringen (sonst hat man nur XVGA).
Wenn das dann fertig ist die VM herunterfahren, und im Hardware setting des VMWare Player für die Netzwerkkarten diese auf "briged" stellen.
Dann wieder starten - ping ausprobieren ob die SPS gefunden wird (ging auf Sony Laptop mit USB-Ethernet Adpater nach einigem Probieren problemlos). Dann Step7 Basic installieren. Ließ sich starten, nur die Netzwerkverbindung wurde nicht gefunden. Wichtig hierüber das SP2 installieren. Damit war das Problem erledigt. Mein S7-1200 wie auch ein HMI und eine VIPA 312SC wurden dann im Step7 Basic problemlos gefunden.
Nun mit der Gewchwindigkeit ist es nicht so berauschend. Selbst auf normalen Rechnern ist Step7 Basic langsam - die VMWare macht das Ganze noch gefühlte 20% langsamer. Ich denke aber braucht man beide Softwaren auf dem Rechner ist dies vielleicht auch eine Lösung.
mit Gruß
Wolfgang
nach dem ich die Antworten alle gelesen habe, werde ich die Software zur Sicherheit auf meinen Bürolaptop installieren. Ist ein 1,7GHz Duo mit 3GB Ram.
Vorerst mal vielen Dank aus dem Saarland
Joe
