rhard.sthlmn
Hallo zusammen
ich arbeite aktuell mit einer 840D sl V4.5 und möchte einem IPC Zugriff auf Maschinenparameter ermöglichen. Dazu muss ich dem IPC die Variablen über eine .awl-Datei mit korrekter Struktur bereitstellen.
Problem:
Der Siemens NC Var Selector, der diese Variablen normalerweise erzeugt, ist nicht auf der Maschine installiert.
Durch Analyse einiger Test-AWL-Dateien konnte ich die Struktur der Antriebsparameter nachvollziehen. Ein Beispiel:
Über den bereich_u_einheit kann ich auf die einzelnen Servomotoren zugreifen - A1: Antrieb_1, A2: Antrieb_2, usw.
Die Spalte enthält den r-Parameter im hex Format 35dez = 23hex daher #23.
Die Zeile enthält den r-Parameter-Index auch im hex Format.
Die r-Parameter lassen sich über die Siemensdokumentation herausfinden.
Der baustein_typ ist für alle Antriebsparameter der selbe.
Und typ und länge ergeben aus der r-Parameter Siemensdokumentation.
Meine Fragen:
Ich freue mich sehr über jeden Hinweis oder Beispiel-AWLs – gerne auch Rückfragen, falls etwas unklar ist.
Danke im Voraus!
Viele Grüße
Richard
Problem:
V1_M_r0035_35:
STRUCT
SYNTAX_ID : BYTE := B#16#82;
bereich_u_einheit : BYTE := B#16#A1; // z. B. A1 = Antrieb 1, A2 = Antrieb 2, ...
spalte : WORD := W#16#23; // r-Parameter-Nr. (z. B. r35 → 0x23)
zeile : WORD := W#16#1; // r-Parameter-Index (hex)
bausteintyp : BYTE := B#16#1A; // ?
ZEILENANZAHL : BYTE := B#16#1;
typ : BYTE := B#16#8; // Datentyp laut Siemens-Doku
laenge : BYTE := B#16#4; // Länge laut Siemens-Doku
END_STRUCT;
Meine Fragen:
- Was ist der richtige bausteintyp für:
- Control-Unit-Parameter
- Einspeiseparameter
(Nicht die normalen Antriebsparameter – bei denen ist er offenbar 1A.)
- Gibt es eine Übersicht oder Logik für bereich_u_einheit, speziell für:
- Control Units
- Einspeisungen
(Ich weiß bisher nur, dass Antrieb 1 = A1, usw.)
- Hat jemand testweise den NC Var Selector zur Hand und kann nachsehen,
wie dort entsprechende Variablen für Control Unit / Einspeisung aufgebaut sind?
Danke im Voraus!
Viele Grüße
Richard
