wir haben aktuell ein Problem bei einem Kunden in Griechenland.
Wir haben einen Antriebsstrang mit Sinamics für 11 Antriebe.
Aufbau:
Spannungsversorgung 400V/50Hz - Basic Line Filter - Active Interface Modul - Active Line Modul - dann die Doppel-/Singlemotormodule
Wir haben das im Haus bei uns am Laufen gehabt und beim Kunden die ganzen Funktionstest mit laufenden Walzen während der IBN gemacht.
In der Nacht vor Produktionsstart hat das Active Line Modul plötzlich ohne das die Anlage in Betrieb war die Fehler 6200 - Ausfall einer oder mehrerer Netzphasen sowie 30031 Überstrom gemeldet.
Seitdem kommt der Fehler wiederholbar bei jeder Betriebsfreigabe für das Active Line Modul.
Laut Trace ist der Überstrom traurige Realität.
Laut Siemens Support aber nicht erklärbar.
Laut Kollegen vor Ort sind die Spannungen an allen Klemmen allerdings in Ordnung.
Auf Anraten von Support haben wir zunächst das Active Line Modul getauscht - gleiches Fehlerbild
Wir sind ratlos. Siemens ist ratlos.
Momentan sind wir dran tatsächlich dran den kompletten Antriebsstrang nochmals zu schicken.
Zuvor würden wir allerdings das Fehlerbild bei uns gerne nachstellen, um ausschließen zu können, dass Probleme außerhalb des Antriebsstrangs uns Streiche spielen.
Bisher versucht bei uns im Technikum versucht:
- L1 Sicherung entfernt um Phasenausfall zu simulieren. Da kommt aber Fehler 6500 "Netzsynchronisation nicht möglich" bei Freigabe. Das macht uns noch ratloser.
Hatte schon mal jemand die Fehlerkombi 6200 und 30031?
Kann ein defektes Basic Line oder Active Interface Modul das Problem sein?
Wie könnte man das simulieren???
Verwirrte und verzweifelte Grüße
Houns
Aufbau:
Houns
